Anschluß ATA
Felix
Anschluß ATA
Beitrag von Felix »
Hallo 44er Gemeinde
Möchte eine ATA nachrüsten bei einem NF 90er Baujahr
Verdrahtung mache ich mir selber anhand Stromlaufplan
Kann mir jemand sagen oder ein Foto machen wie die Zuordnung der Drähte vom Stromlaufplan(KAbelbaum) zur ATA(gelber Stecker) sind.
ATA Farben:
weiß / braun / grün / gelb / grau
Schaltplan:
weißblau Tachosignal T5k/1
braungelb Temperatursignal T5k/2
Masse T5k/3
Beleuchtung T5k/4
Klemme 15 Zündungsplus T5k/5
Nur zur Info
Ich habe den Stromlaufplan für den Typ 44 Ausgabe 11.89 und eine ATA mit der Teilenummer 4A0 919 272 C.
Vielen Dank im voraus Gruß Felix
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Felix,
schau mal hier
Beim 44er brauchst du aber in jedem Fall einen separaten Außentemperaturfühler (auch wenn du Klima hast - also nicht parallel schalten); der Hinweis auf den Anschluß an die Klimatronic im Link bezieht sich auf die neue Ausführung der Klimatronic (C4).
Gruß Wolfgang
Felix
Wegen ATA Danke
Beitrag von Felix »
Hallo Wolfgang
Ja genau nach dieser Zuordnung der Kabel hab ich gesucht.
Vielen Dank nochmals für die Info.
Hoffe kann auch mal weiterhelfen bei einer Frage.
Gruß Felix
Ceag
Beitrag von Ceag »
da ich gestern auch meine ATA eingebaut habe und mich wunderte, warum sie nur drei Striche anzeigt, bin ich auf diesen Thread gestoßen.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich einfach einen NTC benötige und diesen an der ATA an die gelbe und grüne Leitung anschließe(natütlich nicht paralell)?
Da ich ja noch nen Organspender MC habe, würde ich den Temperaturfühler von dort nehmen und im NF anklemmen.
Fragt sich nur noch, wo der Fühler genau sitzt? Vorne links vor dem Kühler?
Robbie
Beitrag von Robbie »
genau so ceag.
erstmal glückwunsch, daß er 3 striche anziegt- damit geht die ata schon mal :)
jetzt ein kabel (das geblb braune) richtung kühlergrill legen. das kommt an den einen fühler(sensor)anschluß. dann ein kabel an die karosse und an den 2. sensoranschluß und schon solltest du wunderbare °C werte erkennen können:)
sitzt direkt hinter dem kühlergrill. ob rehcts oder links ist dir überlassen, solang er nicht durch die scheinwerfer verdeckt wird :)
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Robbie,
das sind gute Nachrichten. Dann kann ich ja beruhigt zum Seitenschneider greifen und das gewünschte Teil transplantieren.
