habe folgendes Problem, Wassertemperaturanzeige springt erst bei höherer Temperatur, etwas über 90°C, an. Laut Selbsthilfe-Info ist wahrscheinlich der 4-polige Temperaturregler seitlich am Motor defekt. Der Regler Hat die Teilenummer "035 919 369 L". Ich war jetzt beim Audihändler in Wien, der Verbrecher verlangt für einen Regler mit der Teilemummer "034 919 369 C" Euro 100,- inkl. MwSt. Weiss jemand ob der Regler wirklich die Ursache sein kann, und was der Regler wirklich kostet und warum die Teilenummer nicht ident ist.
Danke
Alex
Temperaturregler bei 200 20 V turbo
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi Alex,
der Regler ist der sogenannte "Multifuzzi" unter dem Begriff wirst Du im forum auf jeden Fall manigfach fündig.
Kostet in D etwa 70,- + Märchensteuer - also durchaus vergleichbar.
Deiner Schilderung nach ist das Teil zu 99,9% tatsächlich der Schuldige!
jens
PS: 4-polig ist 3-polig geworden, deshalb auch die geänderte Nummer. Funktion ist dennoch gewährleistet.
jens
SaschaW
Deleted User 161
