Geräusche bei neuer Benzinpumpe
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
Hallo!
Habe heute die Benzinpumpe gegen ein Neuteil austauschen
lassen, da die alte nervtötend laut war. Jetzt habe ich nur das
Problem, daß die neue Pumpe n o ch lauter ist :twisted: :twisted:
Ist beim Einbau vielleicht ein Fehler gemacht worden, gibt es eine
Art Geräuschdämpfung :?:
In dem Zusammenhang noch die Frage, ob es im Raum Wuppertal
eine Schraubergemeinde gibt, die Geduld für einen blutigen Anfänger
hat :oops: Habe noch nie geschraubt, aber vielleicht :?:
Besten Dank schon einmal für die Hilfe
Wolfgang
Heinz Rühmann
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hallo Wölfi,
zur Beurteilung der 'neuen' Pumpe bitte zunächst mal den Tank ganz füllen und alle Abdeckungen anbringen. Das macht enorm viel aus.
Danach würde ich einem neuen Elektro-Motor durchaus einige Zeit geben, bis sich die Schleif-Kohlen der Form des Ankers angepasst haben.
Wenn es dann immer noch laut ist (ein bis zwei Wochen) wegen defekt reklamieren. :)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
Neben dem was Axel schrieb, hab ich noch was im Kopf, dass viele Pumpen wohl vor allem deshalb laut sind, weil irgendwelche Gumminoppen fehlen/kaputt sind, die die Pumpe akustisch vom Tank entkoppeln.
Leider weis ich nix genaueres zu wann, wie, wo, warum...
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hatte auch schon mal einen Fall, wo der Schlauch zur bzw. von der Pumpe etwas unglücklich verlegt war und stark vibrierte. Das gab dann laute Summgeräusche. Nachdem der Schlauch dann ordentlich verlegt und mit etwas Schaumstoff unterlegt wurde, war Ruhe.
Grüßle,
Karl
