Hallo hab gelesen das man eine andere wastegate feder ein bauen kann (rs)
Was haltet ihr davon?
Un es ist noch dort gestanden man kann das wastegate auch manuell verstellen stimmt das?
Mfg Mäx
Wastgate feder
- PetricStarNF
- Fuhrpark: Audi 100 C4 S4 AAN Avant 5 Gang Schalter
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Ne andere Feder erhöht den overboost. Nötig ist eine andere Feder eigentlich nicht, weil du durch vorspannen der vorhandenen Feder bereits an das Limit des Laders gehen kannst. (Plombe entfernen, Schraube reindrehen, evtl Feder noch unterlegen) Zu empfehlen ist dies ohne passende Software jedoch nicht. Das SG kann nur einen Druck von 1 bar verarbeiten und die Einspritzung entsprechend steuern. Die Einspritzung bei Overboost kann jedoch separat programmiert werden (Zeit - Einspritzmenge - Zündung) ohne nen anderen Drucksensor zu verbauen. Dies ist jedoch hinfällig, wenn die Feder wieder verändert wird. Ein extremes erhöhen des Overboost führt ohne Änderung der Programmierung zu magerem Motorlauf. Im schlimmsten Fall zu Motorschaden.
