60mm Benzinpumpen-Korb für den 220V
quattro GT-R
Ich hab mir wegen meinem Umbau eine andere Benzinpumpe gekauft. Leider passt diese nicht in den Korb von der Serienpumpe. (Serie 43mm, die andere hat 60mm Durchmesser)
Kann ich den Korb umbauen oder muss ich den ganzen Korb ausbauen und einen anderen, passenden Korb einbauen? Wo finde ich so ein Teil? Wie wird das ganze aus/eingebaut? Passt ja wohl nicht aus der Öffnung des Tank's wo man die Pumpe rausholt, oder?
- kaspar
Das Thema wurde diese Woche bereits ausgiebig durchgekaut
Gugst Du da:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=7257
Gruß Roland
Gugst Du da:
Gruß Roland
Hi quattro GTR,
ich hätte ja noch ´ne nagelneue 43er Pumpe da.
Die gäbe es auch zum Sonderpreis - bei Interesse bitte PN an mich.
quattro GT-R
Kleiner Tip.quattro GT-R hat geschrieben:@kaspar
Danke für den Tipp. Hab ich wohl verpasst...und mit der Suche komm ich auch nicht so gut zurecht
Grundsätzlich bei Benzinpumpen IMMER vorher nachschauen, dann kaufen!
quattro GT-R
Bitte den "Korb" zusammen mit der Pumpe "entnehmen".quattro GT-R hat geschrieben:@kpt.-Como
Kann man den Serienkorb also ohne ihn rauszunehmen, so ändern dass die 60er Pumpe passt? Oder interpretiere ich das falsch?
Danach umbauen auf was Du willst.
Entweder die 43er Pumpe mit ADAPTER in den 60er "Korb" einsetzen oder BESSER die 60er Pumpe verwenden!
Jedoch IMMER vorher nachsehen welche Austattung verbaut wurde!!!!!
Danach entscheiden was wie umgerüstet oder orginal ausgetauscht werden soll!
Es gibt ja nur 4 Möglichkeiten!
1. 60er Pumpe mit Kraftstoffstaubehälteroberteil (Korb).
2. 60er Pumpe mit den drei Gummifüßchen.
3. 43er Pumpe mit Adapter im 60er "Korb".
4. 43er Pumpe mit den drei Gummifüßchen.
Bei den 43er Pumpen entfällt der "Pilz" (Druckdämpfer)!
Pilzbe- und Entfall
Richtig!Bei den 43er Pumpen entfällt der "Pilz" (Druckdämpfer)!
Aber auch bei den Pierburg Pumpen entfällt der Pilz generell.
