Suche Teilenummer von Luftkastenfilterklammer
Robbie
Beitrag von Robbie »
sagt ja nicht, die gibt es nicht einzeln :(
habe keine nummer vom 20v gefunden, also die vom audi 100 bestellt. passt natürlich 0, auch mit umbiegen usw hält die nicht- rastet einfach nicht ein. hätte sie den winkel zum einrasten, dann passt sie nicht :(
ich kann doch meinen lufti nicht mit nur 2 klammern fahren... die kante mit der schraube ist schon abgebrochen. wneigstens die 3 klammern sollten da sein:(
ansonsten isses mir zu unsicher und der pilz kommt wieder rein:D
*der mit pilz viiiiiiiiel mehr platz hatte*
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Pollux4
Hey Robbi !
Beitrag von Pollux4 »
Also ich hab jetzt mal sehr intensiv gesucht -
beim 20V gibts die scheinbar nicht einzeln, ebenso wie beim 10V :?
Ich könnte mir vorstellen das es sich hier genaus wie mit diesen Hebelchen der Drosselklappe handelt und es diese Teile nicht einzeln gibt.
Schon mal dran gedacht zu nen Schrotti zu gehn oder schlichtweg ne Anfrage im Teilemarkt zu starten ? 20V werden doch laufend geschlachtet und das jetzt einer für 2 so Klammechen UNsummen verlangt glaub ich nicht. Hätte ich welche würd ich sie dir schenken !
VLG Pollux4
AT 5477
Beitrag von AT 5477 »
aus dem Bauch raus würde ich sagen, die vom Golf Cabrio könnten ggf. passen. Jedenfalls sehen die fast genau so aus.
Und die gibts einzeln. Mal sehen, vielleicht weiß es noch einer genauer. Wenn nicht, kann ich Mitte der Woche mal nachsehen gehen. Falls es paßt, würde ich dann die Teilenr. raussuchen.
Viel Glück!
Robbie
sprich, davon gab und gibt es gar keine teile nummer?
klingt logisch- ist aber scheiße :D
bin auch offen für andere vorschläge. im moment fehlt sie wo der ansaugschlauch sitzt. also der drückt das schon etwas... aber will eben komplett dicht haben- ist ja auch der sinn davon...
kabelbinder passt leider auch nicht, da es dirket aufliegt
wer klammer(n) hat- anbieten:)
habe für 2€ vom 100er (s4 / C4) schon eine genommen, will nicht erst 20€ ausgeben um ne richtige zu finden :(
leider ist der s4 da doch zu unterschiedlich...
und beim v8 wird es nur geschraubt..
Fünfgewinnt
Beitrag von Fünfgewinnt »
Kannst du nicht mehrere Kabelninder zusammen knipsen und die komplett drum ziehen?
brainless
Beitrag von brainless »
...aber nicht vom 2H!
