Wassereinbruch Fahrerseite
bari nf
Beitrag von bari nf »
Halo Audigemeinde
Nach längerer Zeit brauche ich wieder Euere Hilfe. Also, immer wenn’s regnet habe ich Wassereinbruch auf der linken Seite (Fahrerfußraum). Das Wasser kommt oberhalb von der Steuergerätabdeckung. Habe bemerkt, dass es immer wieder passiert wenn das Auto Bergab geparkt wird. WSS hatte ich im Verdacht, darum habe ich sie neu abgedichtet, alles um Gebläsekasten schön geputzt ,die Abläufe sind frei vom Laub, Gummitülle vom Haubenzug ist auch neu abgedichtet , die Dichtung von Sicherungskasten ist es auch nicht. Wäre super wenn mir jemand sagen könnte, an der es liegen könnte!
Mein Auto : Audi 100 , Bj 1990, NF mit Klima.
DANKE
Schöne Grüße
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Da es die A-Säule betrifft,
könnte es noch der Ablauf vom SSD sein...
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
bari nf
Hallo Turbaxel
Habe kein Schiebedach :D
Schöne grüße
Bari
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
hatte das selbe problem als ich ein kabel verlegen wollte traf mich der schlag als unter der matte alles naß war!
check mal den stopfen ob der versiegelt ist, denn den haben die bei mir auch einfach so reingesteckt, da konnte das wasser trotzdem noch reinlaufen
bari nf
Hallo Barny
Super Fotos , werde ich mal checken.
DANKE 8)
Miro
Beitrag von Miro »
Die Durchführung (Gummi) vom Motorhaubenseilzug sollte auch dicht sein. Hatte auch mal damit Probleme.
Grüße Frank
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Bei mir war der Scheibenrahmen undicht. Das kommt öfter vor. Scheibe raus, Rahmen richten, neue Scheibe rein... :oops:
