Porsche Bremssattel auf 200 20V
Carsten 200 20V Avant
möchte meine HP2 Bremse Umrüsten mit Porschesättel.
Ich habe die kleine HP2 mit den 314er Scheiben, welche Porschesättel muß ich da nehmen, die für 304er oder 322er Scheiben?
Passt dann noch die 15 Zoll Gullideckel Felge? Bei der HP2 passt das noch. :wink:
Fast vergessen, brauch ich dann noch andere Bremsschläuche und wenn ja welche?
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Novex2
Beitrag von Novex2 »
Du musst wenigstens 16 Zoll fahren, mit der großen Scheibe 17 Zoll!
Beitrag von cabriotobi »
Novex2 hat geschrieben:Du musst wenigstens 16 Zoll fahren, mit der großen Scheibe 17 Zoll!
Is gar nicht war, du kannst sehr wohl mit den 322er Scheiben 16 Zoll fahren :wink:
Aber 15 geht nimmer.
Und die 322er ist auch ne HP2 :wink:
Tobi
ok-qt20
Beitrag von ok-qt20 »
Ähhm Tobi hat er nicht nach Porschesätteln gefragt?
Wenn er die großen Porschesättel mit ner S8 Scheibe fährt sind 17" minimum.
Anders bei der großen HP2 mit 321 vom A4 S4 da gehen 16"...
Ich glaub der Jens kann dazu ganz gut was sagen, mir hat er auch
ein wenig unter die Arme gegriffen.
Gruß Maik
Die haben wir aber auch schon unter 16-Zoller gebracht, war aber beim S2-Coupe.
Tobi
Halt, halt......
Ich habe die kleine HP2 drauf und möchte die "kleinen" Scheiben behalten.
Mir geht es jetzt nur darum, welchen Porschesattel ich nehmen muß, den kleinen oder großen Porschesattel (304 oder 322)?
Ich möchte meine Gullideckel noch weiter Fahren, weil ich erst letzten Winter neue 215er Winterschluffen drauf gemacht habe.
Wenn das mit den Porschesattel nicht geht, dann lass ich die HP2 drauf.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Dann musst die kleinen Porsche-Sättel nehmen, bei den großen funzen die 15er nicht mehr :wink:
Tobi
passen dann noch die Bremsschläuche oder müßen andere her? Habe jetzt Stahlflex vom 20V dran.
Gruß Carsten....
Teilehändler
ok-qt20
dann brauchst du aber nen Adapter, der vom rs2 passt nicht.
Ich habe auch ganz normale 20V Stahlflexschläuche bei den großen
Porschesätteln dran. Mit nem kleinen Bremsrohr in S-Form bis zum Federbein.
ok-qt20 hat geschrieben:dann brauchst du aber nen Adapter, der vom rs2 passt nicht.
Hi, was für ein Bremsrohr in S-Form brauch ich, hast mal ein Bild? :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Micha
Beitrag von Micha »
Die kleinen Porsche Sättel (kleine RS2), die sollten keinen großen Unterschied zu der HP2 Bremse in der Verzögerung haben.
Nur um der Optik willen, dann lass lieber die HP 2 drinnen und du kannst weiter die 15 fahren und sparst eine Menge Geld.
Ich meine die Stahlflexleitungen von der UfO-Bremse passen nicht an die Porsche Sättel, zumindest wird die Dir diese kein Tüv eintragen...
Mehr dazu findest Du im Netz unter Ap-Racing, MBT Engeneering, Movit oder Ultimot GmbH...
Also um Optik geht es mir nicht, nur um Bremsleistung, aber wenn die kleine nichts bringt, dann lass ich die HP2.
Würde ja wenn schon lieber die große nehmen, nur dann muß ich wieder Felgen mit Reifen Kaufen und darauf hab ich kein bock und das nur für sch.... Winterräder. :x
Gruß Carsten....
Teilehändler
Hallo Carsten,
zur "Not" nehme ich Dir die 215er Winterreifen ab!
Kommt nur darauf an was für eine Marke das ist und was der Spaß kosten soll.
kpt.-Como hat geschrieben:Hallo Carsten,
Hi Klaus,
die Winterreifen sind Toyo und kannst für'n Hunni haben :lol: :lol: :lol:
Ne, Spass beiseite....... :wink:
Das Thema hat sich für mich erstmal erledigt. Habe noch Neue 17 Zöller liegen, mal schaun ob ich da Winterreifen drauf mach, aber dann kommt auf jedenfall eine große Porsche Bremse drauf. :D
Gruß Carsten....
Teilehändler
Ja siehste, das hatte ich mir gedacht.
Der EINZIGSTE Hersteller für Winterräder in unserer 215/60 R15 Größe ist LEIDER TOYO. :cry:
Und DIE kommen mir nicht an mein Fahrzeug!!!!!!
Trotzdem Danke! :wink:
ok-qt20
Hey Carsten,
am Ufo Bremssattel hat man doch ein Stück Bremsleitung bis zum Federbein
wo dann der Bremsschlauch angebracht wird. Da der Verlauf beim
Porschsattel anders ist muß man sich halt ein kleines Stück Bremsleitung
selbst biegen und börteln um an den gleichen Punkt zu gelangen. Mit dem
richtigen Werkzeug ist das aber kein großes Hinderniss.
ok-qt20 hat geschrieben:Hey Carsten,
Ach so, ja das wär kein problem, aber hat sich erstmal erledigt. :wink:
@Klaus
Was hast du gegen Toyo? Ich hab keine probleme mit den Gummi's.
Hätte auch lieber was anderes genommen, aber bei der Auswahl. :shock:
Es gibt noch eine andere Marke, mir Unbekannt und sind 3 Teuro günstiger pro Stück, dann hab ich lieber zu Toyo gegriffen.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Carsten 200 20V Avant hat geschrieben:
@Klaus
Dann lies mal die "Testberichte" für den Toyo!
Wo welchen Testbericht? :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
RM220V
Beitrag von RM220V »
Tip von mir: Erstmal die 220V Ruine innen und außen "aufbauen", dann Porschebremse verbauen....! Sonst siehts albern aus..... 8)
Passat 3C TDI 125KW
Audi 200 20V
Motor AAN neu auf- und umgebaut
460 PS / Sachs Rennsportkupplung
RM220V hat geschrieben:Tip von mir: Erstmal die 220V Ruine innen und außen "aufbauen", dann Porschebremse verbauen....! Sonst siehts albern aus..... 8)
Danke für den Tip. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Die Testberichte die bei vielen "Reifenhändlern" im Netz zu finden sind von verschiedenen Istitutionen.
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
@ kpt.-Como
Genau aus diesem grund hab ich auf die gulli's 205/60 R15 drauf gemacht.
Die Reifen gibts noch von X Herstellern und günstiger sind die auch noch...
Musst halt dann vom Tüv schnell eintragen lassen aber das gibt ja keine probleme
gruß Manu
ok-qt20
Hey Tobi,
das hat mir ja keine Ruhe gelassen mit den 16" auf der großen Porsche.
Hab am We gleich mal versucht. Ich muß sagen... Du hattest recht :!:
Ich hab tatsächlich die 16" Winterfelgen über die großen Porschesättel
bekommen. Ich war vielleicht platt als ich das gesehen hab. :shock:
Ich hatte mich und mein Konto schon drauf eingestellt neue 17" Winterfelgen
zukaufen, aber nich mit mir. :twisted:
Danke für den Tip :P
Gruß Maik :twisted:
