Seit drei Tagen öffnet meine Kupplung nach längeren Stop& Go Verkehr nicht mehr ganz. Wenn ich voll durchtrete und der 1. gang ist drinnen, rollt er schön vorran, und runterschalten ist nur schwer möglich. Dann zwei km freie fahrt und alles passt wieder. der motor wird bei mir selten heisser als 95°C und der lüfter muss auch recht selten laufen.
habe den druckpunkt immer recht weit unten, konnte auch mit mehr maligen entlüften nicht wirklich was dran ändern...
mfG
Jakob
kupplung öffnet bei stadtfahrten nicht
Vorschlag:
mache in kürzester Zeit Deine beiden Kupplungszylinder NEU!
Das was Du da schilderst deutet auf baldiges kpl. Versagen hin!
