Warnleuchte Bremse Leuchtet mal wieder
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hallo.
Seit drei Tagen Blinkt beim anlassen wieder diese gemeine rote Warnleuchte und geht nach ca. 10-15sec. wieder aus. Dann heut der schreck. Bremsentest bei 140 keine Vollbremsung möglich und die Warnleuchte blinkt auch nicht. :shock:
Beim zweiten und dritten Versung gins dann wieder.
Scheiben und Beläge 1 Jahr alt und Druckspeicher erst 6 Monate.
Bremsflüssigkeit schon etwas älter.
Hat jemand eine Idee was das nun wieder sein könnte.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Re: Warnleuchte Bremse Leuchtet mal wieder
müller-basti hat geschrieben:Seit drei Tagen Blinkt beim anlassen wieder diese gemeine rote Warnleuchte und geht nach ca. 10-15sec. wieder aus. Dann heut der schreck. Bremsentest bei 140 keine Vollbremsung möglich und die Warnleuchte blinkt auch nicht. :shock:
Das die Lampe nach Motorstart ne Weile blinkt ist erstmal kein Defekt, sondern in bestimmten Fällen normal.
Die Lampe geht erst aus, wenn der Hydraulikdruck im System aufgebaut ist. Wenn der DS leer ist (z.B. weil Du nach Motor aus noch n paar Mal das Pedal getreten hast, oder der Wagen länger stand), dann kann das bis zu ner Minute dauern.
Wenn Du ohne Warnblinken ins Leer trittst, hat das mit dem dem Hydraulikkreis nix zu tun.
Es typisch für überalterte Bremsflüssigkeit, die Wasser gezogen hat, und nun Dampfblasen bildet.
müller-basti
Hi.
Das es normal sein kann das das Licht blinkt ist mir klar, aber das tat es ja vorher nicht. Ich werd mal die Bremsflüssigkeit wechseln.
Die Letzten zwei Tage war auch wieder alles normal.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
