Was muss die Lima eigentlich bringen?
Martin -- 220V
Beitrag von Martin -- 220V »
hallo jungs
da ich schon von vielen seiten hören musste das mein anlasser müde klingt und auch das stehvermögen bei versehentlichem Lichtanlassen sehr zu wünschen übrig lässt, vermute ich eine schwächelnde Lima in kombination mit einer weniger guten batterie aus dem Baumarkt.
Zur zeit bringt sie bei ausgeschalteten verbrauchern 13,05V.
Ist kima auf hi, radio und licht an so sind es nicht mal 12V.
Licht ist Pflicht bei mir immer.
Gibts da evtl. noch ein spannungsregler oder sowas?
oder bleibt nur noch die überholung?
grüße
martin
P.S.Patient ist der 20V
Beitrag von cabriotobi »
Die Lichtmaschine sollte in gutem Zustand ca. 13,8 Volt bringen ohne Verbraucher, aber immernoch ca. 13 mit allen eingeschalteten Verbrauchern. Das sollte das Minimum sein.
Ich denke, dass dein LiMa-Regler schon langsam sich dem Ende neigt und die Kohlen am Ende sind.
Kauf dir am besten einen neuen Lichtmaschinenregler, dann sollte das Problem behoben sein.
Tobi
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Kommt man an den Regler gut ran? Dann teste einen, der mit Sicherheit funktioniert.
Das gleiche Problem habe ich gerade mit Vadders Wohnmobil. Ist zwar ein Fiat, aber es ist sogar schon eine Bosch-LiMa drin. Nachträglich vom Vorbesitzer. Egal. Die Werte ähnlich denen von Martin -- 220V. Heute hat sich herausgestellt, dass die Batterie die LiMa in den Keller zieht. Denn ich habe meine Batterie per Starthilfekabel angeschlossen und die originale abgeklemmt. Siehe da: 14 V und ein paar gequetschte. Ergo ist die Batterie hin. Komischerweise hat diese aber keinerlei Ausfälle oder irgendwelche Auffälligkeiten. Sie zieht nur die Spannung sehr weit runter.
Teste es mal genauso, vielleicht ist es bei Dir auch so.
Adios
