N75 kaufen -- gibt es Alternativen?
Friese
Beitrag von Friese »
Moinmoin!
Gibt es Alternativen zum N75 034906283J original aus dem 20V? irgendwas was gleichwertig und 95% billiger ist vielleicht?
Danke und Gruß,
Mathias
Beitrag von Olli W. »
Hi Friese,
nöh... gibbet nit.
Min. 45-50,- biste immer los für ein N75 und da es das 034 nicht im Zubehör gibt, sind Alternativen rar - es bliebe noch das 078er bei mir aus´m Shop zum Beispiel, welches elektrisch und von den Anschlüssen her identisch ist.
Ist Deins kaputt?
ps. das vom Smart kostet nur rund 20,- passt aber leider nicht, da nur 4mm Anschlüsse...
Friese
Jo, bei 12V und "klick" bläst es die Luft zu beiden seiten raus, ich verstehe das als schlechtes Zeichen :(
DAs muß so sein!
Friese
uhm... Thomas schrieb in irgendeinem Beitrag, es dürfte dann nur Luft in eine Richtung durch gehen.
Also Spannung drauf: Luft in beide oder nur in eine Richtung?
hier nämlich: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... hlight=N75
Hoppla, da hab ich Dich erst falsch verstanden, es ist also Durchgang auf allen drei Anschlüssen vorhanden wenn Du einschältst?
Dann isses nicht mehr als neuwertig zu bezeichnen :-)
Friese
jo mit spannung drauf pust ich unten rein und die luft geht links und rechts raus.
Also auch neu... herrlich...
Hi Matthias,
manchmal kann man das Teil noch reinigen, wenn es nur mit z.B. einen Krümel verdreckt ist. Da hilft dann WD 40 oder so...
