klopfsensoren alte neue ausführung gleich tauschbar
habe folgende frage,
macht es beim 3b nen unterschied ob die alte ausführung sprich die ohne schraube verbaut sind oder muessen die mit schraube verbaut sein, gibt es da unterschiede?
und noch ne andere frage bei den neueren mit schraube sind da alle gleich also nur die kabellange anders, oder muss ich die orignalen einbauen, weil bei vw sind sie einiges günstiger?
mfg matze
Friese
Beitrag von Friese »
Im 3B gibt es solche ohne schraube? Ich habe bei meinem gerade vorgestern getauscht und das waren die mit loch drin. Gekauft bei Husch von der Fa. Hella, 33 euro p. Stück
@Friese Danke für dein posting, werde mir dann mal nach neue umschauen
mh weiß da keiner bescheid,
mfg matze
