Mann Mann, hab jetzt gerade 1.5 h damit verbracht, mein Blaupunktradio aus dem Wagen zu kriegen: Erfolglos!!! Hab zwar die "Schlüssel", welche man auf beiden Seiten einhaken soll, aber auf der rechten Seite klappt das schonmal nicht richtig, und danach hakt dann irgendwas irgendwo!!! Echt übel, bin stinkesauer, die einfachsten Sachen gelingen nichtmal mehr
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch versuchen soll? Wie kann ich denn den Radioschacht auf andere Art und Weise zugänglich machen? Geht das irgendwie? Solange ich nicht sehe, was hakt, wird das Ding wohl nie rauskommen...
manchmal ist das Radio noch an der Rückseite / Mitte mit einer Schraube gesichert. Mußt mal schauen, ob das der Fall ist (Seitenverkleidung Mittelkonsole abbauen oder wie auch immer. Beim 44er sieht man vom Fußraum/Beifahrerseite eigentlich gut hin.
Gruß Rudi
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Möglicherweise schieben sich die Klammern nicht dahin, wohin sie sollen. Versuche beim Einschieben der Klammern die Spitzen möglichst weit nach aussen zu bekommen. Natürlich lässt das enge Loch nur wenig Spielraum zu. Also möglichst schräg einscheiben. Beim Herausziehen die Klammern dann auseinander drücken, dann kann das Radio besser entriegeln.
Viel Glück!
Adios
Mir: Audi 100 C4 Avant '92 2,3l (AAR) Automatik Bald zu verkaufen: Audi Cabrio '93 2,0l (ABK)
Glaubt mir, ich habe schon alles versucht mit den Klemmen, das ist einfach billige Scheissware, die sind schon ziemlich verbogen und wieder zurechtgebogen etc.
Werd mich wohl damit abfinden müssen, dass das Radio drin bleibt. Die Verkleidung des Fussraumes auf der Beifahrerseite krieg ich auch nicht richtig los, die hält auch bombenfest (zwei Schrauben hab ich gefunden, mehr nicht...), und geschnitten an so nem scharfen Metallschlüssel hab ich mich mittlerweile auch... Ich werde das jetzt ruhen lassen, so gehts nicht weiter...
äm. sprichst du vom C4 ?
Beim Typ44/C3 sind rechts und links im fahrerfußraum unter so teppichlaschen 2 kreuzschrauben (jeweils eine)..
Die rausdrehen, dann kann mans aushängen und nach vorne rausziehen, dann kommt man in den radioschacht..
Wenn dus nicht hinkriegst laß es halt ne werkstatt machen
Ich hab mein "Beta" mit 2 nägeln als entriegelung ausgebaut...
~Hupraum statt Hubraum~ http://www.postimage.org/image.php?v=aV177lNS
Geht um den Beifahrerfussraum. Die Seitenverkleidung hängt ja einerseits unter dieser Rahmenartigen Abdeckung der Lüftungsdüsen, Radio, usw. Ich kann das Seitenteil zwar von unten her fassen, aber wegreissen will ich's ja auch nicht. Geht um den 44er...
