Phänomen rote Ölkanne im BC...
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
seit geraumer Zeit leuchtet in meinem AC (20V) hin und wieder die rote Ölkanne.
Öl ist genug drin und nun stellt sich die Frage was das sein könnte.
Liegt es ev. am billigen Ölfilter (No Name mit augenscheinlicher Rückschlagkugel) oder dankt
demnächst irgendetwas ab? :roll:
Oder spinnt schlicht und ergreifend das AC?
Hilfreiche Tipps sind Willkommen.
Pollux4
Zunächstmal fällt mir nur ein:
Beitrag von Pollux4 »
Horst S. hat geschrieben:
Schämst du dich denn gar net sowas zu verbauen ?!?!?
Was macht denn deine Öldruckanzeige bzw. wie verhält die sich im Vergleich zu früher als das Lämpchen noch nicht gebrannt hat ?
VLG Pollux4
Achte auf Deine Öldruck!
Entwerder ein Geber fäng an zu spinnen - soll ja auch mal vorkommen :-)
oder Deine Ölpumpe macht schlapp.
oder der Filter ist dicht
oder die LAger gehn langsam drauf
oder das Öl fehlt doch und Du kuckst schief
oder das AC spinnt wirklich
oder oder oder...
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Sieht ja ganz nach Wackel oder schlechten Lötstellen im KI aus; bei mir kommt auch manchmal die rote Kanne, aber dann ist der Oeldruck voll auf Anschlag, aber ich habe das Oelüberdruckventil kontrolliert und mechanisches Manometer testweise angeschlossen, alles ok.
Wird also auch eine schlechte Lötstelle sein.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Servus!
Versuchs mal mit nem neuen Öldruckgeber das Phänomen hatte ich auch bei meinem V8, Öldruck voll da aber Ölkanne leuchte auf.
Horst S.
hab jetzt mal drauf geachtet.
Also es piept und leuchtet wenn ich im Stand nur die Zündung anmache oder kurz nach dem Motorstart.
Während der Fahrt selbst ist es noch nicht vorgekommen.
Ideen?
Zuletzt geändert von Horst S. am 07.08.2007, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
