BePu 100 gleich 200?
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Hi!
Ich wollte mal aufgrund meines Leistungsproblems (Außentemp.warm-schlecht, Außentemp.kalt-gut, Regen-schlecht) die BePu austauschen, ist die vom 200er MC die gleiche wie vom 100er NFQ ?
grüße Marius
Beitrag von Olli W. »
Hi Marius,
ja - sind identisch.
Verbaut sind diese 3 Pumpen:
Siehe auch:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Benz ... wEin-bauen
und:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... e__MC.html
chaosmm
Hi!
Hmm, aber woher weiß ich jetzt, welche ich habe?
Ich weiß von meinem 100er nur die Ez, nicht aber den Baumonat...
Ich möchte ja nicht erst alles auseinanderbauen, um mir dann eine zu kaufen, ich brauch das Auto ja jeden Tag...
WAUZZZ44ZLN0288xx, kann mir jemand sagen, was ich für eine drinne habe?
Oder hab ich das falsch verstanden und ich kann die untereinander tauschen?
grüße Marius
Hmmmm, woher Du weißt welche BP verbaut ist?
Tank oben öffnen und mit Taschenlampe hineinsehen.
Es wird bei Audi "nur" noch die Variante mit der 43er Pumpe verkauft.
Die ist insofern kompatibel wie die Aufnahme der Pumpe in deinem Tank es vorsieht.
Entweder mit Adapter für den Bajonetverschluss oder mit dem drei Gummifußeinsatz.
Solltest Du das Glück haben eine 60er Pumpe eingebaut zu haben, würde ich dir unbedingt den Kauf wieder einer 60er Pumpe empfehlen! :wink:
Da Du ja jetzt nach dem nachsehen weißt welche Pumpe und welche Halterungsart verbaut ist,
brauchste "nur" noch die richtige Pumpe zu kaufen und einzubauen. :wink: :wink:
Edit:
Fin: N = Neckarsulm; L = Modell 90
