Moin ihr Lieben!
Nachdem der Beitrag wegen dritter Lüfterstufe bei mir nicht wirklich die "große Erkenntnis" brachte (kann auch an mir liegen...), möchte ich doch wissen, ob da eine dritte Stufe ist und ob man die irgendwie ausprobieren kann.
Könnte man am zuständigen Fühler was brücken? An den am Kühler kommt man nur schlecht dran, gelle?
Kann man auch sonstwie das Wasser so heiß kriegen? Habe keinen 2t Anhänger und kann auch nicht wie Walter rasen....
Vielleicht Pappe vor den Kühler und warten.....
Ist das gefährlich?
Gebt mir mal bitte gute Tipps.
Danke und Grüße
Hinki
wie kriegt man 120 Grad Wassertemperatur?
- Jens 220V-Abt-Avant
Ähmm Hinki? Alles in Ordnung bei Dir?
ich würde es auch jedem empfehlen nur mal so zwecks ausprobieren, die Lüfterstecker ganz abzuziehen und die Kiste dann im Stand bei etwa 5000U/Min ne halbe Stunde laufen lassen, damit man mal schön verfolgen kann welche Sensoren so alles funktionieren und ansprechen und welche nicht bis der Motor dann rotglühend in die Analen eingeht
OK, ich schätze mal Du mags halt einfach mal alle Zustände ausprobiert haben, dazu solltest Du danneinfach mal jeden möglichen Sensor brücken, dann siehst Du gleich, wer was macht und wie sichs auswirkt.
Für die große Stufe ist vermutlich der Kühler-Fühler (geiles Wort oder) zuständig, fang mit dem einfach mal an.
Alles in Ordnung? NEIN!!!!
Bei mir alles in Ordnung? Wäre ich dann hier???
Ja neee iss klar...keine Angst Jens, so bekloppt bin ich auch nicht....oder doch?
Ernste Frage:
Wie kann ich das am Kühlerfühler machen? Welche Kontakte brücken, ohne dass da was bruzzelt?
Weißt Du was ich eigentlich will?
Stell Dir vor, die wassertemperatur steigt wirklcih mal auf 120 Grad, oder zumindest so hoch, dass die dritte Stufe einschlaten müsste...
Dann wäre es schon mal gut zu wissen, ob die auch wirklich funzt.
Das ist alles. Eigentlich müsste ich ja dann den Fühler ausbauen und so lange abkochen und die Temperaturen messen und auch die Kontakte um zu sehen ob der auch richtig schaltet.... (Kommas kannst du behalten)
Hinki
Ernste Frage:
Hinki
- jürgen_sh44
[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] da hasste ne handvoll
,ganz gratis und umsonst
das wäre wohl tatsächlich am sinnvollsten zum testen: ausbauen, kontakte durchmessen zb auf herdplatte (erhitzen mit kochen ohne druck is nicht)
kannste dir gleich ne schöne testapparatur mit heizwidesrständen zusammenbruzzeln... für Treffen
und am besten gleich noch aus nem alten Kühlwassernachfüllbehälter
nen drucktester bauen, alles dicht machen , luftpumpenventil rann, druckmesser ran, und dann schauen bei wieviel bar der deckel überdruck ablässt ...
- arthur
stecker
servus hinki,
mach dich mal auf die suche und zwar:
wenn du den kabelstrang (der von dem 3 poligen kühler fühler) verfolgst kommst du zu zwei stecker die nicht zusammengesteckt sind (einpolige weisse vierkantige)
die beiden passen zusammen und schon hast du bei eingeschalteter zündung vortrieb nur durch den lüfter. beim MC kabelbaum VF war es bei mir so...
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
