Wischerdüsen - kann man die einstellen?
YoungAudiDriver
Beitrag von YoungAudiDriver »
kann man eigentlich die WischWasch-Düsen auf der Motorhaube für die Frontscheibe irgendwie einstellen/justieren? Meine schießen über ihr Ziel hinaus, das landet aufm Dach aber nix auf der Scheibe :shock:
Na logisch kann man das :-)
nimm eine Stecknadel, steck diese in die Düse (die Düsen sind kleine Kugeln udn somit in alle Richtungen drehbar) und stell die Dinger richtig.
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Mit Gefühlsgewalt rangehen :D
Steffen
YoungAudiDriver
Sauuuber, dann werd ich das doch gleich mal tun =)
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hallo, YAD
Es gibt auch spezielle Einstellnadeln, die aussehen wie ne aufgebogene Büroklammer, nur sind sie deutlich härter.
Wenn du ne Stecknadel nimmst, zwick die Spitze ab (ca. 3/4cm), dann kannst du besser "zielen". Und vorab die Kugel erstmal in alle Richtungen drehen, damit sie gängiger wird.
Zielpunkt ist recht weit oben auf der Scheibe, damit bei Fahrt der Wind das Wasser nicht zu weit nach unten drückt.
fivebanger
Helmut hat geschrieben:Hallo, YAD
Wie ausm Lehrbuch :D
Steffen
Im Bordhandbuch steht mit Bild (sofern ich mir nichts einbilde) sogar drin,
wohin die spritzen müssen, und wie mans justiert..
Empfehlung zum Wischwasser:
Vergaser-Spritfilter+Rückschlagventil in die Leitung
Destilliertes Wasser+Alkoholzusatz benutzen
+Schrumpfende Originalverschlauchung durch Zwischenstück brücken bevor was abfatzt:
=>Während die Plastikschläuche altern, werden diese kürzer..Weichmacherverluste o.ä. Durch die Verkürzung kommt zug auf die Stecknippel der Wischwasserdüsen.
Wenns gut geht rutschts nur ab und man merkts hoffentlich, wenns schlecht läuft wie bei mir, bricht der Rückseitige Anschluß ab.
Kostet nicht viel, kann aber vermieden werden, indem man ein Stück Silikonschlauch einsetzt: Originalschlauch durchzwicken, silikonstück rein, fertig.
