Heckspoiler avant?
Mäsi
Heckspoiler avant?
Hallo Leute, hab da mal ne Frage.
Ich hatte vor meinem 89er 20V avant einen
85er avant. Der 85er hatte einen großen Heckspoiler
einen geraden Wischerarm und eine andere Heckscheibe aufgrund
der anderen Position des Wischerblattes in Ruheposition.
Hatt jemand von euch eine Idee warum es die großen Heckspoiler
so selten gab?
Von wann bis wann gab es die?
Wo find ich die im AKTE (*Produktname ersetzt*)?
Hatte mal geschaut aber weder den Spoiler, den Wischerarm oder die
andere Heckscheibe gefunden.
Es steht auch leider keine Teilenummer drauf.
Ich hab´s damals umgebaut (bis auf die Scheibe) und durch Zufall
noch einen Spoiler auf´m Schrottplatz gefunden, leider hatte der avant
keinen Heckwischer.
Andrere Frage:
Von welchem Hersteller waren denn die kleinen Spoiler die oben auf die
Scheibe beim avant kamen, ähnlich wie beim C4?
Hatt noch jemand so einen?
Wo könnte ich solch einen Dachkantenspoiler noch bekommen?
Abgesehen mal das ich jeden Tag bei ebay schauen könnte.
Das ist alles nicht überlebenswichtig, es würde mich aber interessieren
was Ihr so dazu meint.
Gruß Mäsi
so selten gab?
keinen Heckwischer.
Andrere Frage:
Gruß Mäsi
44Q
Guude Mäsi,
die alten Heckspoiler aus Weichschaum kamen von der Firma Foha und wurden in den ersten Baujahren verbaut. Die Firma hat dann zugemacht und damit gab es keinen Hersteller mehr für die Spoiler und daher wurden die Spoiler durch die kleineren ersetzt.. Die Spoiler waren meiner Ansicht nach hässlich, neigten zur Moosbildung, weil der Schaum das Wasser aufgesaugt und konserviert hat wie ein Schwamm.
Den Dachspoiler für den Typ44 kenne ich nicht.
Jürgen
Jürgen
Mäsi
- Jens 220V-Abt-Avant
Was für Infos brauchst Du denn sonst noch?
Es ist doch eigentlich alles gesagt?
Der Spoiler wuirde durch den kleineren ersetzt - ergo es gibt den großen nicht mehr und nach 22 Jahren auch keine TN mehr dazu.
Den gerade Wischerarm - hmm, da mußt Du wohl nach etwas passendem suchen - ich würde es mal mit Audi 80 Avnat oder ähnlichem Versuchen.
Eine andere Heckscheibe hatte der "alte" Avant mit großem Spoiler meines Wissen nach allerdings nicht, der Wischer war später für den kleineren Spoiler lediglich nach unten gekröpft, das Loch in der Scheibe blieb aber an der selben Stelle.
Einen Dachkantenspoiler gab es fürn 44er nicht. Da hast Du evtl. mal einen Eigenbau oder ein verbautes Fremdteil gesehen.
Mäsi
Danke
Erstmal Danke.
Eigentlich reicht das an Info´s, stimmt schon.
Mich hätte halt noch die Teilenummer des Wischerarms und der anderen
Heckscheibe interessiert.
Die Scheibe war definitiv anders, tut mir leid wenn ich Dir da
wiederspreche Jens.
Das Loch vom Wischermotor war bestimmt gleich.
Die Heckscheibenheizung war anders, zumindestens der Zick Zack Draht
im bereich des Spoilers, da ja aufgrund des anderen Spoilers und
des anderen Wischerarms die Ruheposition des Wischerblattes anders war
bzw. ist.
Ich mach mal ein Bild, aufdem das zusehen ist.
Danke erstmal euch beiden.
Gruß Mäsi
wiederspreche Jens.
bzw. ist.
Gruß Mäsi
Felix
Wegen altem großen Spoiler
Hab sogar noch eine komplette Heckklappe mit besagtem Spoiler.
Sogar Rostfrei, glaub ich noch.
Bei Interesse PN.
Gruß Felix
Bei Interesse PN.
Gruß Felix
