Schiebedachmotor verkabeln
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
ich würde gerne meinen nachgerüsteten Schiebedachmotor verkabeln. Die Variante mit dem Plug und Play Anschluss an die Leitung vom Innenlicht hat die Sicherung nicht lange mitgemacht. Daher will ich das Ganze jetzt ordnungsgemäß verkabeln.
Wo muss ich das Plus-Kabel denn unterbringen? Soweit ich das ganze nachvollziehen kann gehört das an das Relais für die Fensterheber, oder? Kann mir jemand sagen an welchen Pin es gehört? Bilder wären super.
Kim
lungo
Beitrag von lungo »
Ay Kim,
Steuergerät Fensterheber ist richtig, gehört zu dem rot/blauen Kabel dazu.
Der Anschluß ist im Stecker mit Kontakt 8 beschriftet, auf dem Relais bzw. Steuergerät Klemme 87.
Habe damals den Kontakt aus dem Stecker rausgepfriemelt und das Kabel möglichst Platzsparend dazugelötet.
Übrigens, Dein Schiebedach zeigt dann das selbe Verhalten wie Deine EFH: nach Zündschlüssel raus und Tür auf>zu geht nix mehr, gut wenn man Kinder hat. Wenn Du Dauerfunktion haben willst, solltest Du Dir lieber 'nen fetten Klemme 30 Kontakt am Relaisträger suchen.
Viel Spaß beim Basteln!
so long
Wolfgang
Und schwups ab damit in's SD! :wink:
