unruhiger Motorlauf
Römer
unruhiger Motorlauf
Beitrag von Römer »
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem.
Über Pfingsten meinen hunderter (NF 98kw) vollgetankt (1,41 Euro)
was nicht mehr sehr oft vorkommt. Bin dann 440 Km gefahren (ohne murren) habe ihn abgestellt und nach ca 4 stunden wieder gestartet.
Seitdem läuft er teilweise auf 4 Zylinder.Unten herum laufen meistens
5 Zyl. sobald man ein wenig Gas gibt und er unter Last kommt tut es
einer nicht mehr.Habe als erstes eine Zündkerze im Verdacht gehabt.
Gestern wurden von mir 5 neue eingesetzt wonach er nur kurz etwas besser lief. Zündkabel und Verteilerkappe habe ich vor ca.25000 Km
erneuert und sehen eigentlich noch fähig aus. Sollte jemand von Euch
etwas ähnliches hinter sich haben,bin ich um Erfahrungswerte dankbar.
Gruß Römer
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Hi!
Hört sich an wie entweder nach ner Motorwäsche Zündaussetzer oder (da das ja nicht der Fall zu sein scheint) hast die gleichen Sympthome auch bei mangelndem Benzindruck. Schau mal ob alle deine Leitungen dicht sind. Mir kams schon mal vor, dass am Mengenteiler die Hauptleitug minimal undicht war, Teillast gings gut, Vollast schaltete immer ein Zylinder ab.
grüße Marius
Römer
Beitrag von Römer »
@Marius
Danke für deinen Tipp.
Hatte die Benzinzufuhr auch schon überlegt(ESV).
Habe gerade eine neue Verteilerkappe und einen Läufer sowie einen neuen Benzinfilter geholt. Werde beim Einbau alle Leitungen auf Dichtheit prüfen.Wie gehe ich zur Prüfung am besten vor?
Römer
chaosmm
Also wie man das ohne Messgeräte sicher prüfen kann weiß ich leider nicht, aber bei mir hat man es gerochen.
Kannst ja mal schaun, ob irgendwo ne Undichtigkeit an den Leitungen ist, evtl. riechst es auch, wenn da nix ist, könnte es auch deine Pumpe sein, die nicht mehr genug fördert, wobei ich mir da nicht sicher bin, denn ich dachte, wenn die Pumpe nicht mehr genung Druck hat, läuft er obenraus eben schlechter, also wie wenn der Filter zu ist.
Ansonsten mach mal deine Verteilerkappe und deine Stecker runter, blase es aus und mach Kontaktspray hin. Check mal deine Zündkabel auf Marderbisse...vielleicht war in der Zeit wo das Auto stand die 4 Stunden ein Marder da am Werk, könnte gut sein.
Bei dem Problem kannst wie so oft schlecht unterscheiden, obs von der Zündung oder der Einspritung kommt.
grüße Marius
alain lime
Beitrag von alain lime »
Hi Römer,
Idee: Problem beruht eher auf Benzinzufuhr weil:
Du hast vollgetankt (was Du sonst selten tust). Dadurch könnten Ablagerungen aus dem Tank aufgewirbelt worden sein und verstopfen an irgendeiner Stelle.
Was auch für Benzinzufuhrproblem spricht: Im Leerlauf braucht der Motor wenig Benzin ---> läuft normal. Gibt man Gas steigt der Benzinbedarf --> kann aber nicht gedeckt werden. In dem Zusammenhang GANZ wichtig. Benzinpumpe überprüfen.
Hoffe es hilft
Alain
Wenn der Motorstellets
Beitrag von mAARk »
Hallo Römer,
Hast du die alten Kerzen noch? Wie sahen denn die Kerzenbilder so aus? Und vor allem: kannst du sie noch dem jeweiligen Zylinder zuordnen?
Um einen mechanischen Schaden mal auszuschließen, würde ich die Kompression messen.
Danach würde ich den Funken an jedem Kerzenstecker messen - er muss an der Luft zuverlässig 10 mm springen (Achtung: Schlaggefahr).
Wenn Kompression und Funke überall gleich sind, kannst du dich getrost auf's Kraftstoffsystem konzentrieren.
Römer
Beitrag von Römer »
Habe mir die Kerzen gerade nocheinmal angeschaut und bin der Meinung,
sie sehen relativ gut aus (nicht sehr verust).
Die zuordnung ist mir im nachhinein nicht möglich.
Einen mechanischen Schaden (Beisp. Loch im Kolben,Ventilschaden),
würde ich sicherlich hören(oder hätte es bei der Entstehung gehört).
Er würde dann auch unten herum nicht mehr laufen,und es wäre der Supergau.
Werde mich zunächst einmal auf die Benzinzufuhr konzentrieren.
Dank an Euch
Gruß Römer
commanderRS
Beitrag von commanderRS »
wenns nicht an der Kraftstoffpumpe liegt, PN mich mal an. Gruß Rudi
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Römer
Beitrag von Römer »
Habe ihm gerade einen neuen Kraftstofffilter eingebaut,wonach er immer noch nicht richtig lief.
Habe dann nacheinander die Zündkerzenkabel geprüft.
Ein Kabel auf den dritten Zylinder war Defekt. Werde mir einen Satz neue bestellen.
Möchte mich bei Euch für die Anteilnahme bedanken.
MfG Römer
chaosmm
Etwa echt ein Marderbiss?
glückwunsch!
grüße Marius
