Tech Tipp: wir bauen uns einen LLK...
Beitrag von Olli W. »
Gefunden im motorgeek Forum: http://www.sdsefi.com/techcooler.htm
Eine Aufgabe für Könner am WIG Schweissgerät :)
ps. Frage: wie macht man sowas an einem Rohr?
Ich meine den Kragen, damit der Schlauch nicht abrutscht.
ich würd sagen das Bild dadrüber zeigt es:
Im Prinzip ähnlich wie ne Bördelmaschine für Kotflügel, nur mit Gegenform.
... bzw. tiefziehkaltgewalzt ;)
Ok André...
...muss mal gucken, wo man so´ne Maschine herkriegt.
Danke!
Hi Olli,
siehst Du, das ist nun eines meiner letzten Probleme: Das wie ist ja nicht das Problem, das womit dafür sehr..... Aluschweißen kann ich leider nicht bei mir hier, sonst hätte ich da vermutlich längst die tollsten Kühler gebaut :-)
Habt Ihr da Möglichkeiten?
PS: Die Kragenrollmaschine baust Du Dir auch selber, Drehbank habt Ihr doch oder?
Morgen Jens!
Achso.. ja Drehbänke sind vorhanden... wenn das damit geht...?
Ich wollte jetzt nicht umbedingt ein Rohr mit 5mm Wandstärke nehmen, was dann bis auf den Kragen komplett auf 2mm runtergedreht wird.
Erzähl mal genauer bitte, wie ich das Werkzeug dafür bauen soll - ist noch zu früh für mich um das zu begreifen... :roll: (hoffe das wird nach dem nächsten Kaffee besser.. :b )
Ich glaube unser WIG kann nur Gleichstrohm - sagt mein Vater zumindest.
Allerdings hab ich mir die Anleitung noch nicht durchgelesen - man kann aber an dem Teil sehr viel um- & einstellen und vielleicht kann man evtl. doch auf Wechselstrom umstellen, was ja unabdingbar für Alu ist.
Ich mach mich da mal schlau...
Auweija, Olli - leg Dich nochmal hin :-)
OK, du brauchst einen masiven Klotz, zwei Wellen vier Kugellager oder besser Wälzlager, ..........achwas, ich mach Dir am besten ne Skizze dafür und schick Dir das mit den Skizzen der Seitenleisten zu :D
jens
jaaa, dann könnteste ja einfach nen ring von nem dickeren rohr draufschweißen, verste ich das richtig , das du das mit aluschweißen meinst ?
wobei alu und 5mm rohr doch auch schnell abgedreht sein sollte , wobei die kannte mit guten spannern ja auch nur 1-2mm hoch sein muß.. oder ?
soweit dürfte sich der gurt unter ner (doppelten vorne hinten) Schelle niemals weiten ..
;-) wie heißts bei HJS .. schläuche evtl mit seife aufbringen und erwärmen ;-)
Jürgen..,
genau das will ich ja vermeiden - 90% Abfall wegen einer kleinen Verdickung sind einfach zu viel.
Klar könnte man den Ring auch aufschweissen, aber danach muss man dann wieder rumfeilen, bis er nicht mehr scharfkantig ist usw...
Das ist alles unbefriedigend.
Ne ne, wir haben ja die Maschinen - ich muss nur wissen, wie man´s am besten macht.
ach da fällt mir ein, ich hab noch Hart-Kunststoff-GASRohr im Keller leigen .. Reststücke die die Bauarbeiter zurückgelassen haben .. das müßte man mit nem Heißluftföhn auch schön als Druckleitung hinbiegen können ..durchmesser hats glaub so.. ~8cm
wenn jemand mal probieren will...
