220V: Tempomatkabelbaum
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
Hi Leute,
wo genau läuft denn beim 200er 20V die Verkabelung für den Tempomaten entlang (vom Steuergerät zur Pumpe)? Die Verkabelung MUSS bei mir liegen, da die Stecker für den Tempomatlenkstockhebel vorhanden waren - ich finde aber nirgends den Stecker für die Pumpe :(
vlG und Danke
Bastian
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Der ist meist genau unter dem Ausgleichsbehälter zu suchen. Den mußt du beim Einbau der Pumpe eh lösen und meist findet er sich dann dort.
