Tempomat - Lenkstockschaltr
wh944
Beitrag von wh944 »
habe letztes Jahr den defekten Lenkstockschalter am 20V gewechselt (Dank an Bastian aus Wien !) und den Grund für den Defekt gefunden. Weil die Bedienelemente für den Tempomaten im Blinkerhebel untergebracht sind unterliegen die feinen Litzen einer ständigen mechanischen Beanspruchung. Bei jedem Blinken werden die Litzen bewegt bis diese im Laufe der Jahre brechen.
So schaut das aus:
Frage: hat das schon jemand einmal repariert? Mit welcher Technik? Das aus dem Blinkerhebel kommende Ende der Litzen ist sehr kurz (ca. 1cm).
Wolfgang
Guten Morgen Wolfgang,
ja, schon mehrfach mußte ich das reparieren. Du solltest die Kabel komplett ersetzen, löten an der defekten Stelle lässt sie zu dick werden.
Also Hebel zerlegen - geht recht einfach - und die Kabel schön eines nach dem anderen gegen dünne Litze aus dem Elektronikkershop austauschen.
Btw: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag (ich hoffe das stimmt jetzt - wenn nicht, hebs Dir auf, bis es soweit ist :-) )
Horst S.
Re: Tempomat - Lenkstockschaltr
Beitrag von Horst S. »
wh944 hat geschrieben:Hallo,
Wolfgang
Moin Wolfgang,
ich hab nen kompletten Kabelstrang neu eingelötet...
siehe auch hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... t=tempomat
Das entsprechende Kabel hab ich mir aus dem Baumarkt geholt.
Viel Spass beim löten...
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Jens und Horst,
vielen Dank für die wertvollen Tipps. Jetzt wo mir klar ist wie der Hebel zu zerlegen ist werde ich neue Kabel einziehen und fertig.
Wolfgang
PS: das mit dem heutigen Geburtstag paßt schon. Ich freue mich über die Glückwünsche !
Horst S.
wh944 hat geschrieben:Hallo Jens und Horst,
Wolfgang
Ja dann auch von meiner Seite alles Gute.
Auch von mir nur das allerbeste zu Deinem Wiegenfeste.
