200er Baujahr 86: Orginal Verstärker Lautsprecher hinten
nicomania
Beitrag von nicomania »
an meinem 200er bin ich noch immer dabei, Verkabelungssünden der Vorbesitzer zu beseitigen. Da die hinteren Lautsprecher fast nichts machen, hab ich mich mal in den Kofferraum gelegt und Stromlaufpläne geschmökert.
Ursprünglich war da mal ein großes "Soundsystem" drin. Die orginalen Lautsprecher und die Kopfhöreranschlüsse sind noch da. Irgendwo war und ist vielleicht noch immer ein Verstärker.
Wo sollte das gute Stück den sitzen? Rücksitzbank, Kofferraum Armaturentafel?
Bin für jeden Tip dankbar.
Nico
Vieleicht sind die verbauten LS, AKTIV-Lautsprecher.
Soll bedeuten an den LS ist der Verstärker schon montiert bzw. integriert.
Laut Sprecher. (Wortspiel) :wink:
brainless
Beitrag von brainless »
Im Kofferaum unter der Hutablage links sitzt bei mir der Verstärker. Ich brauch das Teil nicht, also wenn er fehlen sollte...
PS: "großes Soundsystem"=10-Lautsprecher-Anlage?
nicomania
laut Stromlaufplan habe ich keine Aktivlautsprecher, es ist definitiv ein Verstärker vorgeschaltet.
Mein "grosses Soundsystem" hat 8 Lautsprecher: 2 Armaturenbrett, 2 Türen vorne, 2 Türen hinten, 2 Hutablage.
@Thomas:hat dein orginaler Verstärker 2 Achtfachstecker, die hab ich nämlich im Kofferraum unter der Hutablage gefunden, allerdings passen die auch ineinander.
Nico
brainless
Sieht bei mir so aus:
Tür vorn:
Tür hinten (original):
Tür hinten (HT dann in Hutablage):
Bei der 10-Lautsprecheranlage ist vorne ein 3-Wege-System verbaut (der dritte LSP ist im Armaturenbrett):
tobi200
Re: 200er Baujahr 86: Orginal Verstärker Lautsprecher hinten
Beitrag von tobi200 »
da ich keinen neuen Fred aufmachen wollte und dieser ohnehin wie die Faust aufs Auge passt, klincke ich mich hier mal ein.
Bei mir ist, wer hätte es gedacht ebenfalls ein Soundsystem verbaut.
Ich habe aber mit der Anlage ein Problem. Die zwei hinteren rechten Lautsprecher, soll heißen der kleine in der hinteren Tür und der große in der Hutablage Kratzen ab einer bestimmten Lautstärke sehr unangenehm.
Bleibt man unter dieser einen Lautstärke ist zwar das Kratzen der LS weg, aber dafür laufen beide nicht mit.
Also bis zu einer bestimmten (niedrigen) Lautstärke bleiben die zwei aus und ab dieser Lautstärke Kratzen sie nur noch.
Was könnte das denn nun sein???
Hier ein Link zum Video, damit man sich ein besseres "Bild" davon machen kann.
http://www.youtube.com/watch?v=z1qejRH4W88
Tobias
Audi 200 5E Typ 43, Bj. '81
Audi V8 4.2, Bj. '92
tobi200
Hat denn keiner ne Idee, was das Kratzen verurachen könnte oder sind die beiden Lautsprecher etwa kaputt?
Tobias
tobi200
Ja wo sind denn die Hifi Spezies hier im Forum???
Ich habe heute mal die hinteren Lautsprecher (Hutablage und Tür abkeglemmt). Die Anlage läuft anschließen einwandfrei ohne die beiden.
Um sicher zu gehen, dass der Fehler beim Verstärker liegt habe ich dann den Lautsprecher Hutablage der anderen Seite eingebaut, aber selbe scheiße.
Liege ich also mit der Vermutung richtig, dass hier nur noch der Verstärker im Kofferraum als Fehler in Frage kommen kann. Kann man das Ding aufschrauben und nachlöten???
Die Hifi und Elektronik Spezies sind hier also gefragt. Ihr müsst ja keine Romane schreiben, aber n kurzes Statement zu meinem Problem wäre wirklich super.
Tobias
tobi200
Da ich ja hier einen schönen Alleinunterhalter-Thread führe, möchte ich zumindest die Lösung meines Problems noch mitteilen. Schuld am "Lautsprecherkratzen" ist der Verstärker, präziser, der rechte Ausgang, oder ein Kabel das einen Knacks weg hat.
Lautsprecher der rechten Seite funktionieren zumindest auf der linken Seite so wie sie sollen.
Monza
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195?
Beitrag von Monza »
In das original stromlaufplan sind auch die verstarker, booster und crossover separat notiert.
Aber wahr sind sie monteert im wagen ??
Ich suche eine complete (und functienerend) systeem fur meine wagen, aber ich kan nicht entdecken who die teile monteirt sind.
Und die lautsprecher ins turen, sind diese montiert am die turkarte, oder an das platstahl von die tur ??
