Mein Mäusekino sagt was aber weis nicht was es heist :(
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Hallo Leute,
ich habe heute bei meinem Audi 100 Quattro 2,2 T vorne die Bremsbacken neu gemacht und die Räder von vorne nach hinten gesteckt.
Bei der Probefahrt ging dann eine Lampe in meinem Mäusekino auf die ich noch nicht kenne und weis auch nicht was Sie mir sagen will.
Piepsen tut es nur 1 mal.
Hoffe Ihr könnt auf dem Bild alles erkennen.
Kevin
Pollux4
Hey Kevin !
Beitrag von Pollux4 »
Also die Anzeige sagt: "Bremsbeläge an der Verschleißgrenze" aber da die ja neu sind kann es nur ein Kontaktproblem sein.
VLG Pollux4
Zuletzt geändert von Pollux4 am 10.05.2007, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mein Mäusekino sagt was aber weis nicht was es heist :(
lastdragon559 hat geschrieben:ich habe heute bei meinem Audi 100 Quattro 2,2 T vorne die Bremsbacken neu gemacht und die Räder von vorne nach hinten gesteckt.
... und vergessen, die Stecker für den Belagverschleiß wieder anzuklemmen ;)
Die Anzeige sieht nach der gelben Info-Warnung aus, dass eben die Bremsbeläge verschlissen sind.
Dazu ist im Belag ne Drahtschleife drin, die sich irgendwann durchtrennt, dann geht die Warnung an.
(bzw. sie geht natürlich auch an, wenn die kabel sonst irgendwo unterbrochen sind, entweder direkt im Bereich Stecker, oder an der Durchführung an der Spritzwand ist wohl auch ne beliebte Stelle)
MikMak
Beitrag von MikMak »
Wenn ich das richtig erkenne ist das die Bremsbelagverschleißanzeige, hast die die Warnkontakte an den Bremsbelägen korrekt befestigt? Die Lampe geht eigentlich erst an, wenn die Kontakte Masseschluss zur Bremsscheibe kriegen.
