hab da mal wieder n kleineres Problem; und zwar hab ich bei meinem rotem 20V seit ca 3 Monaten nen Chip drin, läuft alles super und der Motor ist 100%ig in Ordnung, nur leuchtet seit kurzem die Motor-Kontrollleuchte und die Fehlerauslese zeigt mir das Steuergerät an bzw. den verbauten Chip, bei meinem schwarzen 20V genau das gleiche nur mit einem anderen Chip. Mit den jeweiligen originalen Chip ist dann aber alles wieder ok.
Nun meine Frage, weiß einer von euch, was das für ein Fehler sein könnte?
Gruß, Jana
Problem 20V
- Jens 220V-Abt-Avant
Hmm, worüber ich etwas stolper ist:
Wenn sie anfangs mit diesem Chip nicht geleuchtet hat, muss sich doch irgendwas verändert haben...
(oder wird die Checksumme immer erst nach z.B. 20 Betriebsstunden geprüft ?
Obwohl ich meine, dass schon die falsche Checksumme als solches ausreicht, damit die Lampe angeht, führt mich das auf die Frage, ob die Fehlerauslese mit nem OBD-Stecker und Rechner gemacht wurde, oder über Lämpchen und Blinkcode ?
In letzerem Fall schliesst sich die Frage an, ob auch alle Fehler ausgelesen wurden oder nach dem ersten abgebrochen wurde?
