Funktionsunsicherheit Zusatzwasserpumpe
daneant
Beitrag von daneant »
bin mir nicht ganz sicher bzgl. der Funktion der Zusatzwasserpumpe.
Bei mir ist das scheinbar so, dass diese mit einschalten der Zündung
bereits anläuft.
Ich vermute das ist FALSCH, aber sollte dann nicht auch der Kühler-
nachlauf anspingen?
Liegt der Fehler dann am Multifuzzi oder an dem 2-pol. temp-geber im kopf?
wer kann sachdienliche hinweise geben
thanks
daneant
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Daneant,
ZusatzWaPu und Kühlerlüfter werden gemeinsam angesteuert.
Weder vom Multifuzzi (Temp.Anzeige im KI, Heißwassersymbol im KI, Klimaabschaltung) noch com 2-Poligen Temp.Geber. im Kopf (STG) sondern von einem eigenen Temp.Geber. in der Nähe des Multifuzzi (im Bereich der ZusatzWaPu)
Wolfgang
isar12
Beitrag von isar12 »
Bei mir war öfters die Batterie leer nachdem ich ihn heiß abgestellt hatte. Irgendwann schaltet das zeugs ein und dann offensichtlich nicht mehr aus. Habe genau diesen Fühler als Verdächtigen in Verdacht. Die Batterie ist nämlich neu. Oder weiß jemand was anderes?
Zur Zeit (bis ich den Fehler finde) mach ich halt den Massepol von der Batterie ab wenn ich mal wieder im Baumarkt 10 Sack Blumenerde für meine liebste Gärtnerin holen darf...
Gruß Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
daneant
ja bei mir ist es so, dass vor dem anlassen also mit zündung ein
irgendwas zu surren beginnt, m.M. nach die zusatzwasserpumpe!
Das ganze vor Motorstart
...eine art pumpenvorlauf?
einen nachlauf bei zündung AUS habe ich noch nicht beobachtet
wh944
Beitrag von wh944 »
Steck die ZusatzWaPu ganz einfach ab, dann weißt Du es.
Mit 'Zündung ein' und 'Klima ein' kommt auch das Gebläse auf niedriger Stufe an.
Wolfgang
arri200
Beitrag von arri200 »
Der Thermoschalter ist dafür zuständig,jedenfals beim MC.
Funktioniert bei Zündung aus.Einfach beide Kabelenden brücken dann sollte Lüfter und Zusatzwasserpumpe laufen.Beim 3B sitzt er Links neben Multifuzzi.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Sollte bei "Zündung ein" nicht die Benzinpumpe anlaufen?? Nicht daß du da was verwechselst...
wh944
Beitrag von wh944 »
Markus 220V hat geschrieben:Sollte bei "Zündung ein" nicht die Benzinpumpe anlaufen?? Nicht daß du da was verwechselst...
Vorausgesetzt es befindet sich keine Sicherung im Benzinpumpenrelais, dann läuft die Benzinpumpe bei 'Zündung ein' nur ca. 2 Sekunden lang an.
Befindet sich hingegen eine Sicherung im Relais, dann wird als erster Punkt der Stellglieddiagnose die Benzinpumpe dauerhaft aktiviert.
Wolfgang
daneant
die benzinpumpe sollte es nicht sein die läuft doch beim
220v 3B doch erst mit dem Anlassvorgang (OT-Geber) an, dachte
ich zumindest.
das Kraftstoffpumpen relais mit sicherung gibts doch nur beim MC
oder irre ich?
daneant
daneant
so habs nochmal am auto nachvollzogen!
also nachlauf ist es nicht habe den sensor gebrückt und lüfter lief
an, habe zwar die zusatzwasserpumpe nicht mehr explizit geprüft
aber ich gehe mal davon aus das die funktion passt.
ABER:
bei zündung ein läuft die zusatzwasserpumpe kurz für ca. 5 sek.
an und verstummt dann wieder....
ist aber sehr leise und kann man vielleicht nur mit hilfe feststellen,
da man bis man am motor ist schon wieder aus ist.
mag das vielleicht mal jemand testen am 3B???
thanks
daneant
daneant
habe gerade bestätigt bekommen, dass das normal ist
und scheinbar gegen das festgehen der pumpe helfen soll...
