Zündschloss AUSBAUEN!!!!!!!!
Rued
Beitrag von Rued »
Grüss Euch,
Möchte bei meinem Audi 100 Bj.:87 das Zündschloss
tauschen, da in den Türen und im Heckdeckel andere
Schlösser eingebaut sind.
Hab nämlich einen kompletten Satz bekommen!!
So, wie geht das raus....? Auf dem ausgebauten Schloss
kann man so eine Feder erkennen, die man nach unten
drücken muss das es raus geht.
Alles schon probiert----------- geht nicht.........
Hat jemand von Euch erfahrung damit????
Gruß, Rüdiger
Felix
Zündschloß
Beitrag von Felix »
Da liegst Du richtig, auf dem ausgebauten Zündschloß ist eine Feder die man drücken muß. Beim eingebauten Zustand mußt Du ein Loch in den Zündschloßhalter bohren . Die Maße übernimmst vom Zündschloß das du einbauen willst. Am besten mit einer Winkelbohrmaschine oder baust den Halter gleich weg, ist aber ein Gefrickel, da es zum Rausziehen des Zündschloßhalters sehr wenig Platz gibt, hab schon mal die Lenksäule weggeschraubt um Luft zu bekommen.
Dann kannst die Feder drücken und rausziehn, ein bißchen wackeln denn es kann sich schon ein wenig zwicken.
Ich glaub das findest aber sogar in der Selbstdoku.
isar12
Beitrag von isar12 »
Ja die Anleitung gibts in der Selbstdoku.
Wenn du nicht weiterkommst gib Bescheid ich hab noch einen ausgebauten Zünschlosshalter rumliegen, mit Loch. Dann mach ich dir davon ein Bildchen.
Den Halter ausbauen würd ich nur wenns gar nicht anders geht weil der mit Abreißschrauben befestigt ist und die muss man ausbohren.
Gruß Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
die Suche hilft hier weiter.
Klick und lies
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Wäre es nicht einfacher gewesen, die Schließzylinder der Türen und der Heckklappe auf den vorhanden schlüssel fürs Zündschloß einzustellen? :?:
Hab ich mal beim Corrado machen lassen, weil nach nem Einbruchsversuch das Türschloß hinüber war.
Rued
Beitrag von Rued »
Danke an alle, jetzt weiss ich wenigstens was auf mich zu kommt!
Danke Uwe für den tollen link, auf euch is halt verlass.
Gruß, Rüd
