Wenn das Autocheck einmal piept...
Langschläfer
was könnte es mir sagen wollen? Habe es heute 2mal gehabt dass er während der fahrt einen piepton von sich gab. Leider weiß ich nicht was er möchte, da die Anzeige kaputt ist.
Wenn es Wasser oder Öl wäre, dann piept er ja mehrmals...Was könnte es noch sein? WIschWasser ist ok, Birnen sind auch alle ok, Spannung ist auch ok, Bremsen tut er auch normal und Beläge vorne sind auch ok
Langschläfer
viermaal
Demotivationas
Tach Langschläfer,
eine alte Krankheit bei den 44ern ist die Bremsverschleißanzeige.
Hier brechen gerne die Kabel im / über dem Radlauf.
Hatte ich bis jetzt bei jedem 44er mit dieser Ausstattung.
Warum tuts denn dein Mäusekino nicht?
Ingo
Ingo
So kompliziert wie nötig, so einfach wie möglich
Audi200 TQ 10V, Audi200 TQ 20V, Audi Urquattro
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
kamikaze80
Also richtig Gedanken machen mußt du dir erst, wenn es dreimal piept und das wäre auch das fürs Hydrauliköl! Bei einem Piep wirst du nur aufmerksam gemacht, z.B. zuwenig Wischwasser aber bei dreimal piepen lieber rechts ranfahren und alles lebenswichtige nachsehen!
Bring das Mäusekino wieder in Ordnung und du tappst nicht mehr im Dunkeln!
