Spurstangenkopf wechseln beim A6 4b--Tips dazu!
200er Fan
Beitrag von 200er Fan »
die Frage passt zwar nicht genau zum 100er/200er Forum aber...
Ich muss bei meinem A6 4 b die vorderen Spurstangenköpfe wechseln und brauche ein paar Tips dazu.
Lt Aussage Werkstatt ist nur die obere Schraube auf dem Kopf abzuschrauben und dann den Kopf aus der Spurstange zu schrauben.
Habe keine Bühne und muss aufbocken... muss der Kopf zusätzlich entlastet werden oder reicht einfach abschrauben wenn Rad ab?
Falls jemand Ahnung hat bitte um Antworten.
Gruss Uwe
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Uwe,
weiß leider nicht wie es beim A6 ist, aber beim 44ér ist es so:
1. [/url]http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... light=[url]
2. Wagen am besten vorne komplett aufbocken, damit Du das Lenkrad drehen und somit frei arbeiten kannst. Rad abnehmen. Schraube am Gewindebolzen nach RECHTS aufdrehen und lösen. Dann die Schraube am Spurstangenkopf lösen und mit Spurstangenkopfabzieher, den Spurstangenkopf aus seinem Träger herausdrücken. nun nur noch den Spurstangenkopf abdrehen.
Jens[/url]
