hab ein kleines Problem mit dem Schiebedach. Wenn ich das Dach komplett öffne kein Problem. Wenn ich es aber nach oben klappe und dann schließe bleibt das Dach immer ca. 3-4mm weiter oben stehen sodass ich dann das Scheibedach nicht mehr komplett öffnen kann. Dazu muss ich erst aussteigen und das Dach nach unten drücken damit ich es wieder komplett öffnen kann. Gerade jetzt bei schönem Wetter ist das auf Dauer ziemlich nervig. Gibt's da irgendwie nen Trick dabei? Mein Vater hat das Dach schonmal eingestellt aber besser wurde es dabei nicht. Kennt jemand von Euch das Problem?
Ansonsten funktioniert das SSD einwandfrei. Ist weder schwergängig noch schleift es irgendwo. es läuft auch gleichmäßig nach vorne ist also nicht irgendwie verkantet.
Hackeliges Schiebedach
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Baue den Himmel vom Schiebedach ab, und schaue nach.
Bei mir war ein Kunststoffteil gebrochen, dadurch schloss das Dach nicht mehr richtig.
Gruß, Oli
Gruß, Oli
- JimPanski
- Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E - Wohnort: Zwickauer Zelle
glück auf!
ich tippe auf nen defekten niederhalter oder ne gebrochene kulissenfuehrung.
bitte einfach mal (wie schon erwaehnt) den himmel vom schiebedach "entfernen". dann kann man idr. leicht erkennen was wirklich defekt ist.
dazu einfach das dach ankippen und die zwei langen federn aushaengen.
dann kann der himmel des daches nach hinten geschoben werden.
viel erfolg
conny
viel erfolg
conny
