Spurstangenköpfe gangbar machen und ganbar halten
Ceag
Beitrag von Ceag »
nachdem ich den Freitagnachmittag damit verbracht habe, meine Spurstangen gangbar zu machen, möchte ich nun meine Erfahrungen und Verbesserungen zu diesem Thema hier verbreiten.
Wenn bei Euren Wagen eine Spur- und Sturzeinstellung gemacht werden muss, sollte ihr vorher unbedingt prüfen, ob alles gangbar ist. Sonst fahrt ihr zweimal zum Reifenservice. Für das Lösen benötigt ihr einen Maulschlüssel, SW17 und SW 22. ACHTUNG: die Kontermuttern werden bei Einbaulage RECHTS herum gelöst. Sollte es nicht Fall sein , dass alles ganbar ist, rate ich dazu die ganze Spurstange auszubauen um sie in einem Schraubstock einzuspannen und dort zu bearbeiten.
Die Spurstange wird wie folgt ausgebaut:
1. Schraube am Spurstangenkopf abdrehen (19 SW)
2. Spurstangenkopf mit Hilfe eines Abziehers herausdrücken
3. Mutter der Senkrechten Schraube am Lenkgetriebe lösen (15 SW)
4. Sicherungsblech wegbiegen
5. Schraube lösen und herausnehmen (SW19)
6. Gesamte Spurstange herausnehmen
Wenn die Spurstange nun ausgebaut ist, muss der Gewindestück, der die Stange und den Kopf verbindet, vom Rost befreit werden. Hierzu eignet sich eine Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz besonders gut. Jetzt sollte alles gut mit einem Rostlöser (caramba, WD40 o.Ä.) behandelt werden.
Um nun zu verhindern, dass beim Nächstenmal die gleiche Arbeit wieder gemacht werden muss, habe ich ein Stück Schlauch genommen (ca 12cm lang und 25mm im (Innen)Durchmesser und diesen auf die Gewindestange geschoben. Jeweils am Anfang und am Ende kommt eine Schlauchschelle aus VA, damit der Schaluch da bleibt wo er ist und kein Wasser zu dem Gweindebolzen vordringen kann.
Ist der Schlauch drauf, die gesammte Spurstange wieder zusammensetzten und die Gewinde mit MOS2 Fett einschmieren.
Nun kann die Spurstange wieder eingebaut werden.
Amzugdrehmomente: Mutter am Spustangenkopf: 60 Nm
Schraube am Lenkgetriebe: 60 Nm
Mutter am Lenkgetriebe: 40 Nm
Der RLF sieht vor, dass man das Sicherungsblech erneuern soll.
Mit der anderen Spurstange, geht man genauso vor. Falls es vorkommen sollte, dass das Gewindestück nicht mehr brauchbar sein sollte, gibt es bei ATU für ca 7 € Ersatz. Das Gewindestück ist zwar kürzer als das Originale, aber es ist wenigstens einzeln lieferbar:
Nun muss man mit dem Wagen nur noch zum Fachmann für Spur- und Sturzeinstellung und alles einstellen lassen. Ist dies dann geschehen, das Gewindestück mit MOS2 Fett gut einfetten, die Schutztülle herüberziehen und die Schlauschellen anziehen.
ACHTUNG: Die Schlauschellen gehören an das Ende des Schlauches (nicht wie auf dem Bild), damit kein Wasser eindringen kann. Ausserdem müsst Ihr prüfen, in welche Richtung das "Schloss" der Schlauschellen zeigen muss.
Quattrofahrer müssen natürlich auch hinten nachschauen ob alles gangbar ist. Da man hier keinen Schlauch befestigen kann, würde ich zu einem sehr guten, selbstverschweißendem Isolierband raten.
Super schöne Sache das.
Vielen dank für den Hinweis.
Was zahlt man eigentlich für eine kpl. Spur- Nachlauf- und Sturz-Vermessung inkl. Einstellung beim 200 20V?
Wohlgemerkt die WISSEN die Einstellwerte!
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich kann Dir morgen Abend sagen, was es beim 100Q kostet.
Ceag
Beitrag von Ceag »
So,
die Einstellung hat satte 75€ gekostet.
by the way: wie stellt man beim Quattro an der Hinterachse eigentlich die Spur ein? An den zwei Schrauben im Querlenker?
Avant CS Quattro
Beitrag von Avant CS Quattro »
Hallo Jens,
ja genau da.
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Stop!
Die Querlenker stellen den Sturz!
Die Spur wird am Trapezlenker gestellt mittels dafür vorgesehenem Hebelwerkzeug.
Bernd *dermorgenseinefrischgeordertenQLhintenverbaut*
Berni
Audi 100 Automatik
mmm4
Fuhrpark: .
***Aktuell***
Audi 100 2.3E quattro in Alpinweiß 1990-02-28
Ford XR3i Cabrio Bj86
***Historie***
VW Golf II
BMW 324d E30
LandRover Defender
Audi 100 C1
Honda XL
KTM 640 LC4
KTM 660 SMC
Re: Spurstangenköpfe gangbar machen und ganbar halten
Beitrag von mmm4 »
Danke für die Info. Meiner steht gerade beim Einstellen und habs erst jetzt gelesen :-(
Gibts hier nen reupp von den bildern???
Andi
+KJet Einstellung vom Tilo +Scheinwerfer gereinigt +Scheinwerferreinigung Schlauch +Auspuff C4V6q +V8 Seitenrollos +Bremsleitung li hi +Querlenkergummis hi +V8 Heckrollo +Bremssättel hi+ Handbremsseile +Spurstangen leichtgängig und Köpfe +Bremspedal-Bruch 2xrep. +Servo-Druckspeicher CAC +Webasto Standheizung m Thermocall +Klimakühler +Diff.-Simmerringe +geborstene Sperre +Armaturen gelötet +EFH instandgesetzt +Zündschlossschalter +Thermostat +Benzinpumpe/Filter +Zünd-Geschirr-Kerzen-Läufer-Verteiler +ZV-FFB von Waeco in original Audi-klapp-Schlüssel integriert +Multifuzzi +Querlenker +el. Antenne +Audio-Upgrade m original Optik +V8 MAL +Hauptbremszylinder +Getriebelager +Tempomat instandgesetzt +Lichtupgrade Selbstbau +zig Lämpchen +Blinker weiß +Spurverbreiterung 20&10mm +Intervallwischrelais +Aero-Wischer +Kurbelgehäuseentlüftung Metall
!!! Danke ans komplette Forum und speziell an die Selbst-Doku > Mit euch macht Schrauben und mein Audi Freude !!!
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
hm,
macht es euch nicht schwerer als es ist.
stangen ausbauen, mit drahtbürste reinigen, mit rostlöser einsprühen. so lange ihr zeit habt ziehen lassen. wenns troknet nochmal nachsprühen.
meist erhöhen leichte hammerschläge das kriechvermögen. sollte dass nichts nuzen, erwärmen (nicht ausglühen) und das erwärmte teil drehen.
auseinanderbauen. reinigen, mit reichlich fett einsalben, zusammenbauen. und nach dem einstellen mit holraumwachs oder motorschutzwachs einsprühen.
fertig.
(bilder liefert das vorstellungsvermögen.)
grüsse aus dem Emmental!
