ATA defekt?
Olaf Henkel
ATA defekt?
Beitrag von Olaf Henkel »
Moin zusammen,
kürzlich habe ich das KI mal wieder nachlöten müssen, und bei der Gelegenheit habe ich mal eine ATA an den gelben Stecker gemacht um zu schauen ob es Plug and Prey bei mir geht.
Stecker ist ja da und der Fühler sitzt auch im Grill vorne.
Nun zeigt das Ding absolut gar nichts an. Nur ein Lämpchen geht hinten am Gehäuse an, wenn ich Licht einschalte.
Ist jetzt die ATA defekt, was mir der Besitzer von dem Ding nicht sagen konnte, oder fehlt bei mir vielleicht ein Kabel?
Oder müßte es trotz fehlendem Kabel etwas anzeigen?
MfG Olaf
viermaal
Beitrag von viermaal »
hast du einer clima anlage oder nicht?
mit die claim must du nog einer fuler monteren.
Robbie
Beitrag von Robbie »
normalerweise muß, wenn du die ATA mit dem einen kabel angeschlossen hast, drei striche erscheinen "---"
das bedeutet, daß er keine fühlerwerte bekommt. mit dem anderen kabel gehst du an den fühler (falls vorhanden!!! ich mußte ein kabel neulegen)
jetzt zeigt er die temperatur an.
wenn die ata gar nichts anzeigt, isse a) kaputt oder b) nicht richtig angeschlossen
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Olaf,
habe das selbe Problem wie Du, habe die Anzeige in zwei 200érn getestet und konnte keine Funktion feststellen. Habe die ATA dann in einem 80ér getestet und da funktioniert sie. Allerdings weiß ich zur Zeit auch noch nicht wo der Fehler liegt.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Olaf,
funzt die ATA mitlerweile?
Olaf Henkel
konnte noch nichts weiter testen, werde die Tage mal eine andere ausprobieren. Ein Defekt an dem Teil ist nicht auszuschließen.
MfG Olaf
