Hilfe bei Zündungseinstellung
duden
Beitrag von duden »
Hallo, habe einen MC 1 in ein anderes Fahrzeug verbaut. Der Motor läuft beriets auch. Muss nur noch die Zündung richtig einstellen. Da ich aber keine Stromlaufpläne usw. habe hoffe ich das jemand von euch weiß, welcher PIN des Steuergerätes gegen Masse gelegt werden muss (Normal die Sicherung ins Pumpenrelais stecken).
Das Relais ist nicht komplett angeschlossen ist halt ein umbau.
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
Pin 21: Fuel Pump relay ground control
Ich würde beim MC1 allerdings zum Einstellen der Zündung einfach Motor und Nockenwelle auf OT stellen und Verteiler auf Markierung ausrichten.
Mehr gibts da doch eigentlich beim MC nicht einzustellen (was Zündung angeht!!).
Frank
MC nur grundeinstellung rest macht das steuergerät,
beim mc2 muss sie mit einer prüflampe eingestellt werden
mfg matze
FrankSchr
matze hat geschrieben:MC nur grundeinstellung rest macht das steuergerät,
mfg matze
auch beim MC2 macht das das MAC14. Unterschied zum MC1 ist, das man den verteiler mittels Blinkcodes feinjustieren kann.
Frank
meint ich ja :lol:
mfg matze
duden
Beitrag von duden »
Alles Klar danke für die Auskunft.
