Turbo bei 20V ausbauen
Deleted User 161
Hallo!
Mein Turbo beim 20V ist undicht und ich muss ihn überholen lassen!
Kann ich den ohne Hebebühne ausbauen?
Wie mach ich das am Besten?
Danke! :D
MfG Gregor
Moin Gregor,
Wagen recht vorne aufbocken, Rad ab, Radhausschale raus.
Dann Luftikasten raus, Kühlergrill und Scheinwerfer raus.
Das ist zwar alles nicht unbedingt nötig, es erleichter die Arbeit aber dermaßen und schont Haut und Knochen, dass man sich die Arbeit ruhig machen sollte.
Danach hasst Du recht komfortablen zugang zum Lader und seinen Schrauben, dass die eigentlich Demontage eigentlich selbsterklärend ist.
Kühlwasser solltest Du vieleicht vorher ablassen, das läuft Dir sonst zur Laderleitung raus.
Öl kann drin bleiben.
Wenn es Dir möglich ist, dann laß den Wagen schon zwei drei Tage vorher stehen und sprühe jeden Abend die Stehbolzen mit Rostlöser ein.
Beitrag von Olli W. »
so wie Jens schon sagt, würd ich´s auch machen.
Hilfreich ist das Vorhandensein eines sogenannten "Anlasserschlüssels" in 15/17mm (oder war´s 17/19mm?) - das ist ein gebogener 6-Kant Schlüssel für die Schrauben am Hosenrohr, genauer gesagt für DIE eine Schraube am Hosenrohr und Turbo, die zum Motor hin zeigt.
15
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
:D
