Zündverteiler GENAU justieren? (200 20V)
dUSTy
Beitrag von dUSTy »
hai,
nachdem ich am samstag für dennoch günstige 160 euro (199+ euro listenpreis bei bosch)einen neuen zündverteiler erhalten hab, ging's eben an den einbau ... wagen läuft!
wie in der selbstdoku zu lesen
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... ausrichten
gibt's ja dieses feinjustierungsfeature beim MC motor. is das ganze auch beim 3b machbar?
frage mich warum es dann dieses justier-werkzeug braucht?
gruss dUSTy
Hallo dUSTy!
brauchts net!
Du stellst dn Verteiler so ein, daß der Wagen läuft und gut ist. Wenn er nicht ganz stimmt - fällt er in den Notlauf, wenner noch weiter verdreht sein sollte, geht gar nix!
Wenn er sauber Druck aufbaut, dann steht er suaber in dem Fenster, daß vom SG verarbeitet werden kann, ein halbes Grad nach links oder rechts ist hier in der Toleranz.
dUSTy
Beitrag von dUSTy »
hai jens,
habe ihn noch nicht warm gefahren, deshalb nur mal kurz auf 2.0 bar gebracht, aber alles normal. das die verteilerpos. schon sehr wichtig ist, zeigte je meine permanente leistungsminderung wegen falschem finger (vom vorbesitzer, 20v sauger finger). würde schon gern wissen das der 99,8% richtig steht.
was soll eigentlich der scheiß mit der mutter-abdeckung, wenn du den "verstellen/ausbauen" willst ist ja sowas wohl auch kein echtes hindernis, also warum dann!?
gruss dUSTy
Ja klasse die Plombe gelle?!!! :(
Das war mal ne Philosophie von Audi, daß da niemand selber dran rum spielen soll - in den Reperaturanleitungen (orginal Audi 3B-Mechanik) steht dann allerdings drin, daß man die Plombe auf keinen Fall mehr anbringen soll, wenn mal was am Verteiler zu tun gewesen ist. Haben sie wohl selbst gemerkt wie SCh*** das ist :D
