Bremssattel aus dem Zubehör
Lars NF
Beitrag von Lars NF »
habe vor längerer Zeit mal die hinteren Bremssättel überholt. Einer ist noch top, aber der andere war nach einer erneuten Überholung schon nach wenigen Monaten wieder fest. Da diese Arbeit nun doch nicht so viel Spaß macht, habe ich mal über einen Austausch nachgedacht.
Die Preise für Original sind ja ziemlich utopisch.
Daher: Gibt es Erfahrungen bzgl. Haltbarkeit mit den Sätteln aus dem Zubehör, wie sie z.B. im Auktionshaus um 100,- angeboten werden???
Z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/Bremssattel-hinten-A ... dZViewItem
Gruß Lars
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Hab welche aus dem Zubehörhandel von KF?? oder so..
An der Hinterachse meines 20v.. Keine Beschwerden.,
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
habe auch welche aus dem Zubehör. Keine Probleme seit zwei Jahren. Ggf. habe ich noch die Rechnung. Müste mal nachsehne von wo die kamen.
Allerdings solltest Du beim Austausch auch auf die Brementräger achten. Die Schrauben, auf welchem der Sattel "schwimmt" gammeln sehr gerne in den Führungslöchern fest. Dann klemmt der Sattel und es wird nur noch auf der Kolbenseite gebremmst. Auch reißen die Schrauben gerne mal ab beim Löseversuch. Ich habe die Löcher mit Kupferfett gefüllt. Daher hoffe ich jetzt, dass die nicht wieder festgammeln.
gez. Jürgen Ende
Tmidi 200 20V
Beitrag von Tmidi 200 20V »
Hallo!
Genau das richtige Thema für mich! Meine hinteren Bremsen laufen auf Grund der festsitzenden Sättel leer, darum von mir die Frage:
Was kosten die Sättel bei AUDI und welche Zulieferer sind zu empfehlen....
Merci!
