Bremssattel und sein Innenleben
Syndicate-AoD
Beitrag von Syndicate-AoD »
Ich habe mal hochauflösende Fotos eines Bremssattelinnenlebens gemacht und vom Bremssattel im leeren Zustand.
Innenleben ->
http://sierra.riegel.it/cgi-bin/galleri ... p=img_0234
Bremssattel ->
http://sierra.riegel.it/cgi-bin/galleri ... p=img_0238
Dürfen auch gern weiterverwendet werden. Ich dachte da an die schöne Anleitung zur Instandsetzung z.B. :wink:
Dafür bekomme ich den blöden Sprengring nicht wieder rein :?
De Feder habe ich mt einem Schraubstock und einer Nuss oben drauf runtergehalten, aber bekomme den Sprengring nicht unten rein.
Hat irgendwer evtl. noch irgendeinen Trick was man versuchen kann?
Gruß Maik
Zuletzt geändert von Syndicate-AoD am 08.03.2007, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Zum Thema Sprengring kann ich Dir leider nicht helfen..mir ist da nur in Erinnerung, daß man möglichst irgensoeine Spezialzange nimmt..aber da ich noch nicht dranwar, weiß ich nicht, wie und welche..
Aber ne Frage:
Wie hast Du denn die Teile alle wieder blank bekommen?
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
zur Instandsetzung der Sättel gibt es Spezialwerkzeug, welches ich besitze. :D
Damit ist es überhaupt kein Problem!!
Gruß!
PS: Auch der Hydraulikbereich sollte gefettet werden!!!!
Syndicate-AoD
Mit viel Geduld und von Bohrmaschine über Dremel bis hin zum Nassschleifpapier alles so nach und nach aufgearbeitet. Allerdings ist das auf den Bildern dann auch alles was ging.
Damit bin ich aber zum glück so weit fertig, jetzt eben die neuen Dichtungen rein und alles wieder zusammen bauen.
Auch 3 Türen sind wieder komplett Fit gemacht. Da hackten die Schlösser und die Fensterheber liefen ohne Fett, Kabelabisoliert usw. :roll:
Nun ist noch die Fahrertür dran, wo direkt der Kabelbaum der E-Spiegel nur noch an einem Kabel hing. Naja hier mal ein Bild davon ->
http://sierra.riegel.it/cgi-bin/galleri ... p=img_0237
Ja man hat nie genug Werkzeug :wink:
Die Fotos habe ich natürlich gemacht bevor ich das mit Fett (sprich Kupferpaste) eingepampert habe :)
Gruß Maik
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Öhm ,was sehen meine Augen da im Hintergrund ??
Ein 1600´er ???
seh ich das richtig ?
Brain10
Syndicate-AoD
Ja das siehst Du richtig :D
Neben dem 1600er steht auch noch die 200 Limo von Earthnut :wink:
Siehe hier ->
http://sierra.riegel.it/cgi-bin/galleri ... p=img_0235
Gruß Maik
Elektronikfuzzi
und lohnt sich das?
Wenn ich lese, daß Du da mit Wasserschleif und Dremel drangesessen hast...dann waren das sicher schon nen paar Stunden...
Was kosten denn die Bremssättel im Austausch?
Und was hat Dich zum Vergleich das Reparaturkit gekostet?
Gruß Wisskop
Vite
Beitrag von Vite »
Syndicate-AoD hat geschrieben:Ja das siehst Du richtig :D
Siehe hier ->
Gruß Maik
Und vorne rechts ein Kawasaki... ;)
Syndicate-AoD
Also der Dichtungssatz hat 9,95€ + Versand gekostet. Ein neuer Bremssattel kostet (bei Audi zumindestens) 316,-€
Bei E-Pay gibt es glaube ich schon linken und rechten Bremssattel ab 200,-€ aber irgendenwie trau ich den Teilen nicht weiter als ich sie werfen kann.
Wäre es mein Altagsaudi hätte ich mir auch nicht die Arbeit gemacht. Bloß da ich den vernüftig wieder in Schuss bringen möchte, darf es auch mal etwas länger dauern.
Sattel und Bremszughalter sind übrigens Lackiert, falls das jetzt so auf den Bildern nicht sichtbar ist, also so blank geschliffen habe ich die Teile nicht :D
Ja und das vorne ist ein "Kawasaki" Scirocco Gala 8)
Gruß Maik
220V
Re: Bremssattel und sein Innenleben
Beitrag von 220V »
Syndicate-AoD hat geschrieben:Ich habe mal hochauflösende Fotos eines Bremssattelinnenlebens gemacht und vom Bremssattel im leeren Zustand.
Innenleben ->
Bremssattel ->
Gruß Maik
Servus Maik,
ich hatte das bei mir vor kurzem auch (zum ersten Mal) gemacht, das Auseinanderbauen ist kein Thema, der Zusammenbau mit dem Ring ist echt Kacke :-) Hab es aber nach dem 5ten Versuch endlich hinbekommen; die Feder hatte ich auch mit ner Nuss und ner Verlängerung (diese im Sattel verkeilt, quasi als Hebel) und dann mittels 2 (An)Reissnadeln reingefummelt. Du musst schauen, dass du eine Ecke des Ringes reinbekommst und diesen dann "verkeilst", dann kannst Dich an das andere Ende machen und mit ein wenig Druck geht der Ring dann rein; zum Schluss nochmal mit der Nadel den Ring etwas unter der Kante nach aussen drücken; danach war er bei mir sauber drin.
Hoffe das war einigermassen verständlich, falls nicht, meld Dich einfach
Frank
Elektronikfuzzi
Achso, werden die Bremssättel nicht im Austausch neu gemacht?
Ich dachte, daß es da Firmen gibt, die einem sozusagen gegen Geld genau die Wiederaufarbeitung abnehmen...
220V hat geschrieben:
Syndicate-AoD hat geschrieben:Dafür bekomme ich den blöden Sprengring nicht wieder rein :?
..., der Zusammenbau mit dem Ring ist echt Kacke :-) Hab es aber nach dem 5ten Versuch endlich hinbekommen; die Feder hatte ich auch mit ner Nuss und ner Verlängerung (diese im Sattel verkeilt, quasi als Hebel) und dann mittels 2 (An)Reissnadeln reingefummelt.
Sagt mal, ist an diesem Sprengring eigentlich irgendwas besonderes, oder an der Einbauposition?
Nahezu jeder berichtet über Probleme damit, und was sie rumgewürgt haben..... warum holt Ihr Euch keine entsprechende Sprengringzange (Seegeringzang, oder so, heisst das Ding wohl offiziell) dafür?
Ich hatte mal vor Jahren eine nebenbei geholt, für so ca.5-8Eur mit mehreren Aufsätzen für verschiedene Winkel und Größen. Ok, ehrlich gesagt habe ich sie noch nie wirklich gebraucht/benutzt, aber ich verstehe nicht, warum offenbar sonst keiner so was hat.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Ich habe hier mal einen Link, der möglicherweise für den einen oder anderen in diesem Zusammenhang von Interesse sein könnte:
http://web23.server.screp.de/shop/produ ... c2664cb58c
Insb. der "Reparatursatz", der auch einen neuen Bremshebel beinhaltet, könnte so manche Reparatur denn doch noch sinnvoll machen ( denn häufig macht eine zu stark korrodierte Bremshebel-Welle das ganze Unternehmen zweifelhaft ).
Ich habe nicht nachgefragt, was der Reparatursatz kostet, aber wer diese Anregung für sinnvoll für sich hält, könnte das ja mal tun...
Gruß Wolfgang
220V
Beitrag von 220V »
André hat geschrieben:Sagt mal, ist an diesem Sprengring eigentlich irgendwas besonderes, oder an der Einbauposition?
Das Problem ist, dass Du da mit der Zange nicht mehr reinkommst; wenn Du mit ner Nuss da oben draufdrückst, ist da kaum Platz mehr - ich bin mit besagter Zange nimmer rangekommen (wobei es da sicherlich auch kleinere gibt, hatte ich aber leider nicht)
Frank
220V
Beitrag von 220V »
OPA_HORCH hat geschrieben:Ich habe hier mal einen Link, der möglicherweise für den einen oder anderen in diesem Zusammenhang von Interesse sein könnte:
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang, danke für den link, schaut in der Tat interessant aus; allerdings 60 Öcken ist auch wieder happig, soooo oft braucht man das Teil ja nun doch nicht.... mhhh....
Aber sacht mal, da ich ja meine Sättel eh nochmal machen muss (bisher lediglich provisorisch), wo bekomm ich denn sonst noch den Dichtsatz und ist dann der Hebel auch immer dabei ? Ansonsten werd ich dort mal bezgl. dem Rep.Satz anfragen
Frank
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Also ich hatte mir einen Zangensatz bei Eblöd geholt
Kam so 15 €mit mehreren Spitzen und als öffner und schließer
Für mich reicht der Satz
Brain10
Thorsten Scheel
Hier ein Foto von dem Spezialwerkzeug zur Bremssattelreparatur.
Gruß!
Thorsten[/img]
Syndicate-AoD
Ich habe mal beim Freundlichen angerufen. Der würde mir das kostenlos wieder einsetzen :wink:
Aber ich glaube generell werde ich mir wohl den Werkzeugsatz holen und der Rep. Satz mit dem Bremshebel ist auf jeden Fall interresant, da meiner zwar Plan geschliffen ist und sich Glatt anfühlt aber wie man auf dem Bild sieht, sieht er nicht mehr so gut aus.
Hier noch ein Bild von der Abenteuerlichen kosntruktion um den Sprengring rein zu bekommen ->
http://sierra.riegel.it/cgi-bin/galleri ... p=img_0247
Denke ist so ca. das selbe was 220V sagte, und hier sieht man dann auch, wieso man so schlecht da unten an den Sprengring ohne entsprechendem Werkzeug dran kommt.
Gruß Maik
Helmut_B
Beitrag von Helmut_B »
Hallo Thorsten,
habe beim B4 für den TÜV vor 2 monaten beide hinteren Bremssättel im Zubehör und AT neu gemacht. Das ging dann schon ins Geld.
Aber jetzt weiss ich ja, wo ein Spezi mit Super-WErkzeugs für Erneuerung zum kleinen Preis ganz in der Nähe zu finden ist :D :D :D
Der 100er kommt im April zum TÜV, nur dass du schon mal mental vorbereitet bist. 8)
Helmut
Thorsten Scheel
Helmut_B hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Helmut
Everswinkel, wo liegt das??? :D :D :D :D :D
Gruß!
