Ruckelproblem NG
Andre H.
Ruckelproblem NG
Beitrag von Andre H. »
Hallo allerseits!
Habe ja seit letzten Samstag besagten Audi 90 mit NG als Alltagswagen.
Der Wagen läuft nicht schlecht,allerdings hat der ab und zu ein leichtes "Anschieben" im Schubbetrieb,man sieht es auch am BC weil der Momentanverbrauch mal kurz von 0.0 auf beispielsweise 3.2l zuckt.Dies tritt grundsätzlich oberhalb von 1400u/min(Schubabschaltdrehzahl)auf,nur für 2..3 Sekunden,dann ist wieder Ruhe.Eine Verbindung mit vorherigen Fahr- und Lastzuständen konnte ich bisher nicht genau feststellen,bin ca. 400 km mit Kurzzeit-Kennzeichen gefahren,angemeldet wird er erst in 2 Wochen.
Da der NF ja nahezu baugleich ist,hat vielleicht jemand von euch dieses Phänomen auch schon mal gehabt.Ich tippe ja auf die Schubabschaltung bzw. deren Verschlauchung.Werde morgen mal den Korp/Etzold wälzen und am freien Samstag mal schauen ob/wo man den Fehler findet :wink:
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
Re: Ruckelproblem NG
Andre H. hat geschrieben: ein leichtes "Anschieben" im Schubbetrieb,man sieht es auch am BC weil der Momentanverbrauch mal kurz von 0.0 auf beispielsweise 3.2l zuckt.Dies tritt grundsätzlich oberhalb von 1400u/min(Schubabschaltdrehzahl)auf,nur für 2..3 Sekunden,dann ist wieder Ruhe.
Die Schubabschaltung wird ausschliesslich über den Drucksteller realisiert, da gibts kein Ventil o.ä.
Der wesentliche Geber ist dafür der Leerlaufschalter, ausserdem natürlich die Drehzahl.
Ich bin am Überlegen, ob da auch das Stauscheibenpoti mitwirkt, aber der RLF gibt das nicht her.
Insofern: Fehlerspeicher? Stellglieddiagnose?
LL-Schalter immer i.o.? Kabel auch?
Hallgeber ?
Andre H.
Hallo Namensvetter!
Ah,da habe ich ja schon mal ein paar Anhaltspunkte :wink:
Danke.
Muß mal nachlesen wie das mit dem Ausblinken übers KSP-Relais genau funktioniert,Motorkontrolleuchte hat er ja.Bin halt die letzten Jahre nur den 3B und mein Coupé mit K-Jet gefahren,in die KEIII muß ich mich erst ein wenig einlesen.
Da bin ich mal gespannt was ich Samstag rausfinden kann.
MfG Andre H.
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
KSP hat beim NG keine Sicherung - geht also nur über die Auslesestecker.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Beitrag von mAARk »
Hallo Klaus und zweimal André, :)
Ich möchte wetten, wenn man nach einer Probefahrt, wo das wieder auftritt, den Fehlerspeicher ausliest (merke, André H., der Motor darf nach der Fahrt nicht ausgeschaltet werden!), wird im Fehlerspeicher der Leerlaufschalter stehen.
Wenn ja, vermute ich, die Drosselklappe ist nicht ganz gängig, oder der Gaszug ist etwas stramm. Oder der LL-Schalter ist nicht ganz korrekt eingestellt, oder hat einen elektr. Wackelkontakt.
[EDIT @ André ohne H.: wie kommste auf den Hallgeber?]
Andre H.
Klaus T. hat geschrieben:
[url=http://www.directupload_.net/file/d/989/j4hQuc6D_jpg.htm][img]http://www.directupload_.net/images/070302/temp/j4hQuc6D.jpg[/img][/url]
Hallo Klaus!
Doch,die ersten bis 7/88 hatten die Motorkontrolleuchte und Steckplatz im KSP-Relais,das habe ich bereits rausgefunden :wink:
@mAARk:da könntest Du nicht ganz unrecht haben,denn für mein Empfinden geht das Gaspedal im Vergleich zu meinen anderen beiden doch sehr schwer,vielleicht ist das schon des Rätsels Lösung.Und wenn der LL-Schalter durch eine nicht korrekt schließende DK nicht betätigt wird,bekommt der Drucksteller doch kein Kommando um den Sprit abzudrehen,oder?Hab gestern abend noch ein wenig Bettlektüre gelesen,ist halt ein wenig anders als beim Coupé mit rein mechanischer K-Jet...
MfG Andre H.
Beitrag von mAARk »
Andre H. hat geschrieben:Und wenn der LL-Schalter durch eine nicht korrekt schließende DK nicht betätigt wird,bekommt der Drucksteller doch kein Kommando um den Sprit abzudrehen,oder?
Korrekt.
Dann solltest du jedoch auch sporadische Probleme mit dem LL haben.
Naja, blink halt erstmal den Fehlerspeicher aus, dann sehma weita. :wink:
mAARk hat geschrieben:[EDIT @ André ohne H.: wie kommste auf den Hallgeber?]
War so ne spontane Idee ;)
Gedankengang: Schubabschaltung braucht LLS-Signal und Drehzahlsignal, Ann: LLS-ok -> Drehzahlsignal fehlerhaft, ausserdem stand in der Überschrift was von Ruckeln -> Hallgeber setzt aus, und damit (glaub ich :oops: ) auch das Drehzahlsignal.
Gerada nochmal durch den Text geschaut, da steht was von "Anschieben"; aussetzender Hallgeber bremst aber eher (wobei nicht klar ist, ob defekte SA + defekter Hallgeber dann bremsen oder anschieben bewirkt ;) ... eigentlich gar nix ...).
In jedem Fall sollte man erst in Richtung LLS suchen, ganz klar.
Nur wenn man da nix findet, sollte man eben die Drehzahl nochmal in Betracht ziehen.
zur not hab ich noch ne komplette NG(1)-DK hier liegen ...wenn du nen schalter brauchst könn mer ma gucken ob der passt. hast eh noch wat gut wegen der lautsprecherklemmen :wink: hätteste ja super letzten samstag direkt hier mitnehmen können :lol:
der mike
Andre H.
Guude Mike,
nu mal janz ruuuich,et läuft :wink:
Nehme mir morgen den Muckel mal zur Brust,im übrigen ist es ja nicht so als wenn Dich einer von hinten schiebt wenn er die Zicken hat.So ganz leicht,gerade so daß man es merkt,aber man merkt es :wink:
Leerlaufprobelme hat er im übrigen keine,springt auch sofort an.
Gut daß das Firmengelände groß genug ist um ein paar Aufwärmrunden zu drehen,man soll ja nach Möglichkeit alle Lastzustände vor`m Auslesen abfahren :twisted:
MfG Andre H.
fischi
Beitrag von fischi »
Solche ähnliche Zicken macht mein MC neuerdings auch. Vor allem wenn ich im Schubbetrieb nur gaaaanz leicht den Fuß aufs Gas lege und da ist es im 4. und 5. Gang recht störend.
Fehlerspeicher auslesen ist soweit klar, werde ich mal machen. Nur - wenn ein Fehler auftritt, dann geht doch auch die Motorkontrolleuchte beim fahren an, oder nicht? Andersrum gefragt, wenn die beim fahren nicht angeht, dann brauch ich den Fehlerspeicher auch nicht auslesen weil nix ist? :?
87er Audi200 quattro (MC1)
fischi hat geschrieben: Vor allem wenn ich im Schubbetrieb nur gaaaanz leicht den Fuß aufs Gas lege und da ist es im 4. und 5. Gang recht störend.
Öhm, wenn Du Gas gibst, bist Du nicht mehr im Schubbetrieb ;-)
(falls der Übergang von Schub- auf Normalbetrieb oder umgekehrt etwas zu "hart" ist, wie n Schlag/Ruckeln, können auch die Motorlager hin sein)
fischi hat geschrieben: Nur - wenn ein Fehler auftritt, dann geht doch auch die Motorkontrolleuchte beim fahren an, oder nicht? Andersrum gefragt, wenn die beim fahren nicht angeht, dann brauch ich den Fehlerspeicher auch nicht auslesen weil nix ist? :?
Das ist zu logisch gedacht.
Es werden längst nicht alle Fehler selbständig von der MKL angezeigt, und damit können eben auch Fehler da sein, wenn die MKL sich nicht meldet.
(genau genommen bin ich nicht mal sicher, ob überhaupt irgendein Fehler mit Sicherheit selbständig angezeigt wird. Am ehesten wird wohl das Klopfen (erste Klopfregelung) von der MKL gemeldet, evtl. auch n defekter KS. Ausserdem geht die Lampe wohl recht zuverlässig an, wenn die Prüfsumme des SG nicht stimmt (gerne nach Chiptuning; allg. ist das n Hinweis auf defektes SG also 1111). Bei allen anderen Fehlern scheint die MKL eher nicht von selber anzugehen.)
Andre H.
*malwiedernachobenschieb*
Hallo Jungs!
War am Samstag ja beim 90er bei,ein paar Sachen durchsehen und den Fehlerspeicher auslesen.
Ergebnis:Fehlerspeicher ist leer,hab mal das LLRV ausgebaut und mit WD40 gereinigt,vielleicht war`s das ja schon :wink: Der LL-Schalter verhält sich auch auf dem Multimeter so,wie es lt.RLF sein soll...hab zwar den vom NF hier aber da müßten die Werte ja übereinstimmen.
Naja,ich werde es ja nächste Woche sehen wenn ich ihn anmelde,dann heißt es für den 220V "Ab in`s Dock" bis zum nächsten Jahr :cry:
Ich hoffe,ihr habt mich trotzdem noch lieb :wink:
MfG Andre H.
Re: *malwiedernachobenschieb*
Beitrag von mAARk »
Andre H. hat geschrieben:Ich hoffe,ihr habt mich trotzdem noch lieb :wink:
Mit NG erst recht, André. :wink:
