Schock nach Besichtigung durch Lacker / Zierleiste Dach
- Fünfender
Liebes Forum,
ich war gestern beim Lacker zur Besichtigung für mein Lackiervorhaben.
Meine schlimmsten Befürchtungen wurden wahr als er sich das Dach anschaute und mit dem Finger auf die Chromleiste an der Dachkante zeigete: "Die muss ab! Ansonsten platzt der Lack an der Rändern wieder ab."
Joa, nu steh ich da mit meinem Talent, die Leiste ist ja bekanntermaßen EoE
Allerdings sagte der Kollege mir, dass der A6 das gleiche genietete System hat. Wenn man die Kunststoffleiste unterhalb der Zier-Leiste entfernen würde käme man dahinter um die Nieten auszubohren. Kann das jemand bestätigen? Bisher war ich der Meinung, dass diese Leiste unter keinen Umständen zerstörungsfrei auszubauen ist.
Hat vielleicht jemand mal was in dem Bereich Lackieren lassen und kann einen Bericht abgeben? Ich werde mich heute mal an meinen Schlachtwagen ranmachen und das ganze testen.
Kim
Kim
- Jens 220V-Abt-Avant
- Fünfender
Du meinst also die Gummilippe seitens des Daches anheben und dann ein Kabel längs der Leiste entlang verlegen, sehe ich das richtig?Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Hi kim,
Du kannst die Leiste mit einem Spachtel sehr gut vom Lack abheben und einen Keder (dünnes Kabel, Wäscheleine etc.) beilegen. Hat bei mir wunderbar funktioniert und der Lack kommt somit unter die Leiste. Da platzt nix!
Kim
- Fünfender
Hä????Fabian hat geschrieben:Hallo Kim,
ist die Leiste wirklich eoE?
Wenn ja,dann wär sie es ganz hochaktuell und per Teilelokator ist evtl. noch was aufzutreiben.
Habe vor wenigen Wochen erst vier dieser Leisten ganz regulär bestellt und bekommen...
Grüße,
Die ist schon seit Ewigkeiten EoE, habe sogar bei VW Classic Parts angerufen, da konnte mir auch niemand witerhelfen.
Kim
- jürgen_sh44
WELCHE
Leiste?
ums mal auf den . zu bringen
Ich hab sooooooooo viiiiiiiiiiiiele Chromleisten
Leiste?
- Fünfender
Ich spreche von der Zierleiste, die von der A-Säule an der Dachkante entlag bis zur C-Säule verläuft.jürgen_sh44 hat geschrieben:WELCHE
Leiste?
445 853 703 D (Avant)
445 853 704 D (Avant)
443 853 703 E (Limo)
443 853 704 E (Limo)
Kim
