Getriebeumbau,Antriebswellen-Frage dazu
einen meiner 1983er DR möchte ich auf 3T-Getriebe umrüsten.
Zur Zeit ist ein QN verbaut.
Brauch ich zum Umbau andere Antriebswellen (unterschiedliche Längen)?
Gruß und Dank,
Gruß und Dank,
JörgFl
Jo
Denke nicht.....
@ Jörg:soweit ich es mitbekommen habe baut der Fab gerade das Vierganggetriebe(oder Fünf-Normal) seines Alltags-DR aus und rüstet um auf ein 4+E-Getriebe,ebenfalls aus einem DR.
@Fab:ich glaube nicht das du Antriebswellenseitig was ändern mußt da die Getriebe ja aus ein-und demselben Fahrzeugtyp mit identischer Leistung stammen.Die einzige Unterscheidung die man hier macht ist Handschalter/Automat.
Gruß Jo
Gruß Jo
JörgFl
Hallo Jörg,
ich will das olle Viergang (QN)rauswerfen und stattdessen das 4+ExtraE (3T) einbauen.
Also von Vier- auf Fünfgang.
Ich hätte sogar die Wellen aus dem Schlachtfahrzeug,aus dem das 3T stammt,zur Verfügung.Nur leider sind an denen alle vier Manschetten reif.Die "Viergangantriebswellen" die derzeit in meinem DR verbaut sind,hab ich vor ein paar Wochen erst neue Manschetten verpasst....
An eingebauten Antriebswellen nachmessen scheidet meines Erachtens aus;zu ungenau.
'Christoph '
Hi Fabian,
nach meinen bisherigen Recherchen kannst Du die Antriebswellen lassen.
Du hast den glücklichen Fall, dass das 3T-Getriebe auch vom DR ist.
Dadurch sollten die Antriebswellen gleich bleiben,
was auch vom Autoteilepilot.de bestätigt wurde.
Allerdings kann ich Dir leider keine 100%ige Sicherheit geben.
Das Thema Getriebe samt Antriebswellen (was passt wo) scheint hier im Forum auch noch recht unbekannt zu sein.
Christoph
Christoph
JörgFl
Fabian hat geschrieben:Hallo Jörg,
Hi Fabian,
Beim DR sind alle wellen gleich (4/5g) der Automatik hat links die rechte schaltungswelle drin und rechts eine andere. Flansche sind aber gleich und könnten umgebaut werden.
Der DS hat innen größere flansche (100 statt 90 ) ...
also viel spaß beim umbauen.
achja- das vordere getriebegehäuse (glocke mit differential) ist beim 4/5 gang das gleiche...
Mfg Jörg
