Audi V8 Gebläse/ Lüftungsproblem. Bitte um Hilfe dringend.
TomD11
Beitrag von TomD11 »
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem V8 D11. Ist von '89 also mit der "alten" Klimatronic.
Nun ist es so das ab und an das komplette Gebläse bzw. die Lüftung ausfällt und nach einiger Zeit wieder angeht.
Läßt sich dann auch alles normal steuern. Was kann das sein?
Wäre prima wenn mir da jemand weiter helfen könnte, ist wirklich dringend bei dem Wetter :roll: .
Mfg Thomas
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Das klingt so fast nach dem altbekannten Problem Gebläselüftermotor.
Geht nur der Lüftermotor aus, oder ev. auch die gesamte Klimasteuerung ?
Also display dunkel etc.
Alternativ kannst Du noch nach Kabelbrüchen im Bereich des Lüftermotors schauen, was eher unwahrscheinlich ist.
Wahrscheinlichster Fehler sind die Kohlen des Motors, einfachste Lösung : Motor tauschen, Arbeitsaufwand ~ max. 5-6 Stunden, je nach Arbeitstempo, Motivation und Kenntnis der Materie :-)
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Michi220
Beitrag von Michi220 »
Hallo Thomas
Das gleiche Problem hatte ich auch mal am V8. Bei mir waren die Kohlen des Gebläsemotors abgenutzt. Dadurch hatten sie manchmal Kontakt zum Rotor und auch wieder nicht. Meistens hatte die Lüftung wieder funktioniert wenn ich über eine Bodenwelle gefahren bin und wieder einen Kontakt hergestellt hatt.
Am besten mal die Abdeckung am Wasserfankasten entfernen und mal nach den Kohlen schauen. Meinte da war so ein Stopfen im Lüftungsgehäuse drin wo du einen Blick auf die Kohlen hast.
Würde aber zuerst mal die Spannung am Steuergerät für Frischluft J126 messen ob überhaupt Spannung an den Lüftermotor kommt.
Bei mir habe ich damals dann Kohlen von der Lima bestellt und den Rotor leich abgedreht, da dieser schon stark eingelaufen war. Hällt dann zwar nicht mehr 16 Jahre lang aber ein paar Jahre sollte er doch noch funktionieren. Oder eben neuen kaufen.
Ist bei mir ebenfalls im Winter passiert, dann wenn die Scheibe aufgefroren ist und anläuft. :(
Michi
TomD11
Hi, danke schonmal. :wink:
Also das Display der Klima fällt nicht aus sondern nur das Gebläse komplett :cry:
Also kann ich davon ausgehen das der Motor das Problem ist?
Wo sitzt der genau? Weiß sonst noch jemand was oder hat(te) das selbe Problem?
Wie gesagt nach einiger Zeit funktioniert es plötzlich wieder :?
Mfg Thomas
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hallo Thomas,
hier hast du eine Menge Infos: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=913
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
TomD11
Ja prima, ich denke das hilft mir sehr weiter :wink:
Nur der Aufwandt :shock:
Na ja mal schaun.
Vielen Dank erstmal :wink:
Mfg Thomas
