Probleme mit der Climatronik
dresdenalex
Hallo an alle,
Mein 44Q NF ist mit dieser lustigen Mäusekinos (Klima) ausgestattet. Allerdings ist der Klimakompressor nicht drin.
Meine Frage: Die Climatronik müßte doch eigentlich auch ohne Kompressor arbeiten. Halt nur im Bereich der vorherrschenden Außentemperaturen. Tut sie aber nicht. Funktioniert also nur digital, entweder kalt oder heiß.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Alex
Alex
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Was heißt hier kalt oder heiß? Mehr macht die ja normal auch nicht.
Am Besten mal den Wagen auf Betriebstemp. bringen. Dann kannst durch wärmer und kälter die Temp. einstellen. Irgendwann sollte die Klappe von warm auf kalt (oder umgekehrt) gehen in diesem Bereich wo sie das tut läuft fie Lüftung dann auf kleiner Stufe wenn du dich weiter von dem Bereich entfernst geht die Lüftung in ne höhere Stufe. Wenn das geht, funktioniert es, wie es soll.
Oder was meinst du?
Oder was meinst du?
dresdenalex
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
