Thermostat erneuern beim 20V dauert wie lange???
Gafuus
Beitrag von Gafuus »
Hallo mein 220 V wird nicht mehr richtig warm. Grad noch 60 Grad zeigt die Motortemperatur, so dass ich den Verdacht habe, dass das Thermostat nicht mehr richtig arbeitet.
Kann es sein, dass das gute Stück vollkommen hinter Klimaanlage, Motor und Kühler versteckt ist? Gibt es irgendeinen Trick, an das Ding schnell ranzukommen?
Wo sind die Schrauberspezialisten?
Wenn ihr wisst, wie lange sowas dauert, wär mir auch schon geholfen.
Bis bald
Euer Gasfuus
(seit vorgestern auch wieder mit neuer TÜV-Plakette :-)
Multivau
Beitrag von Multivau »
Mahlzeit!
Servopumpe raus!
Kühlwasser ablassen
Thermostat raus - rein
Kühlwasser auffüllen
Servopumpe montieren
Kühlwasser nachfüllen
Testlauf bis Lüfter einschält
Kühlwasserstand prüfen ggf. nachfüllen
ca. 45 Minuten
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Schnellere Version:
Hände verbiegen
Thermostat raus
Thermostat rein
etwas Wasser nachfüllen
10 - 15 Min ;)
Friese
Beitrag von Friese »
Ich würde auch zur Hände-verbiegen-Version raten, der Arbeistaufwand für nen ungeübten Schrauber ist sicherlich bei 60 Minuten rum, insbesondere mit dem Nachfüllen des Wassers ist es in 10-15 Minuten nicht getan.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Machst Du bitte ein Video davon, wie du das in 15 Minuten schaffst ?
Denn das glaube ich Dir so nicht :D
Selbst bei meinem 2l KP ohne
- Ansaubbrücke links
- ABS-Gemüse
- Zusatz-WaPu
- Schläuche für Zusatzwasserkühler
- Ladeluftkühler
geht das nicht in 15 Minuten, weil man an die verdammichten Schrauben des Gehäuses einfach nicht richtig drankommt.
Grüße !
roland
p.s. servopumpe beim 20V kann sogar ich noch demontieren, das tut nich weh :-)
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
???? Man muß ja nur zwei 10er Schrauben aufmachen und 2 Gläser Wasser nachfüllen. Soviel läuft da nicht raus, wenn man den Schlauch gleich nach oben hält. Ich hab das letztes mal in 10 Minuten gemacht + 5 min werkzeug holen und wieder aufräumen. Was wollt ihr da 60 Minuten lang machen? Bei der Version Servopumpe ausbauen laß ich mir das ja noch gefallen. :lol:
Beitrag von mAARk »
Corrado45 hat geschrieben:Schnellere Version:
Hände verbiegen
Thermostat raus
Thermostat rein
10 - 15 Min ;)
Den letzten Schritt hast du vergessen:
Hände hinterher wieder zurückbiegen. :P
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Blacky hat geschrieben:Hallo !
weh :-)
Hallo Blacky,
ja das geht tatsächlich in max. 20Minuten (bei meinem NF).
Mit entsprechend geeignetem Werkzeug (1/4" Knarre und Langnüssen, Ratschenringschlüssel) und Wanne zum auffangen der seinerzeit zwei Wochen alten Kühlflüssigkeit. Ich habe auch die Pumpe abgeschraubt und den Kühler leerlaufen lassen, damit ich besser dran kam (habe den breiten 615er drin).
Dann neuen Thermostat mit Dichtring "einWEICONisiert" zurecht gelegt und Thermostatgehäuse losgeschraubt.
Gehäuse ab (alter Thermostat klebte noch im Block fest und hielt das Wasser).
Dann den alten thermostat vorsichtig rausgehebelt, so daß möglichst kein Wasser aus dem Block läuft, schnell raus gezogen und sofort neuen rein gesetzt.
Somit läuft einem nicht noch mal der komplette Block leer und muß später deswegen stundenlang entlüften.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ich war selbst erstaunt, daß ich dies so schnell hinbekommen hatte.
Hätte ich "Schlauchabklemmzangen" da gehabt, hätte ich sogar das Auslaufen des Kühlers vermeiden können ;)
Ich muß dazu sagen, daß ich in Zeitdruck war, da wir an dem Abend noch was erledigen mussten 8)
Gerhard
Blacky
Moin !
Mhm.
Also das würd ich wirklich mal gern live sehen :-) .
Entweder hab ich dann das falsche Werkzeug, oder stell mich komisch an, ich hab mich schon 15 Minuten rumgemüht, die Schrauben vom Thermostatgehäuse wieder festzuziehen, und da fehlte die ganze Front am Wagen.
Irgendwie kam ich mit dem Werkzeug nich richtig dran, irgendein Mist war immer im Weg...
Egal :-)
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Moin Männers,
Jens Aktion ist die angenehmere, ohne Fluchen und irgendwas.
Alternativ habe ich mein V8 Lieblingswerkzeug dazu benutzt beim NF den Thermostat zu wechseln.
1/4 Zoll Ratsche, Verlängerungen in diversen größen und.....das Kardangelenk.
Damit geht es dann wirklich ohne größere Probleme.
Ich weiß dass das Teil oft unterschätzt wird, aber seid ich den dicken habe, habe ich es schon soooooooooo oft benutzen müssen.
Fragt mal den Mike und Jan in Verbindung mit dem procon-ten Halter :-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Uwe hat geschrieben:Moin Männers,
MEINE Rede :!:
Ich setze zu 95% 1/4" und 3/8" Knarren nebst entsprechenden Langnüssen, Verlängerungen unterschiedlicher Länge und Gelenke ein. Das deckt die meisten Anwendungsfälle ab.
Bei den "filigranen Motoren", die wir haben, ist das 1/2" teilweise schon viel zu klobig. Am MC habe ich insbesondere im Krümmerbereich fast ausschließlich 1/4" im Einsatz.
Gerhard :)
Nico
Beitrag von Nico »
ahh, jetzt ich nochmal mit meinem Thermostaten.
Da ich ihn auch wechseln muss (anderer Threat), wüsste ich gerne, wo denn DER SCHLAUCH überhaupt ist, um die ganze brühe ablaufen lassen zu können. Muss doch sowas ähnliches geben, wie beim Ölwechsel die Ölablassschraube oder??
Habe nämlich noch uralte G11 Frostschutzmittel drin und will wechseln.
Danke im Voraus.
Nico
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Einfach am tiefsten Punkt den Schlauch abmachen. Entweder am Zusatzwasserkühler oder am Wasserkühler selbst.
Robbie
Beitrag von Robbie »
also ihr habt mit einer kleinen ratsche die 2 schrauben am thermostatdeckel gelöst. wieso habt ihr den schlauch abgemacht? ist doch hinterher viel schwerer den überhaupt draufzu bekommen.
hab es nur mit ausgebautem kühler gemacht, war auch schon eine fummelei. möchte ungern meine hydropumpe ausbauen, deswegen nur im eingebauten zustand.
am meisten grübel ich darüber, wie das ding rausgehen soll.
einfach schraubendreher und mitm hammer draufschlagen?
Gafuus
Vielen Dank für die vielen nützlichen Hinweise!
Damit kann ich mich am Wochenende an die Sache ja rantrauen.
