Amaturenbrett ausrichten
mhaubitz
Beitrag von mhaubitz »
Kann mir von euch jemand aus dem KOpf heraus sagen welche Schrauben ich aufmachen muss um das Amaturenbrett in seiner Lage zu verschieben? Es müsste etwas nach rechts das ganze DIng, da es an der Fahrertürverkleidung mehr oder weniger ansteht und an der Beifahrerseite ist ein großer Spalt.
Es handelt sich um einen 100er nachfacer.
MFG Martin
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Also in der Achse kannst du ein Armaturenbrett normalerweise nicht einstellen..
Check mal ob die Türpappen richtig montiert sind.
mhaubitz
Türverkleidungen hatte ich jetzt alle schon sicher mindestens 3mal jede einzelne ab wegen diverser Sachen, an denen liegt es ganz ganz sicher nicht. Das Amaturenbrett würde so 1 - 2 cm nach rechts gehören, wäre dann perfekt.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
das mit dem Ausrichten habe ich "noch nicht" hinter mir.
Ich hatte vorletzten Oktober meinen roten ja "komplett geschlachtet" um Komfortelektrik nachzurüsten.
Das Problem ist, daß die Türpappen irgendwie bei keinem Auto "in Waage" sind :?
Es hat auch absolut keinen Sinn, daß Brett darauf auszurichten. Den Fehler habe ich bei mir gemacht, nun sitzt das Handschuhfach nicht korrekt und die Mittelkonsole knarzt.
Dummerweise sieht man das erst, wenn fast alles wieder montiert ist :evil:
Ich empfehle das Justieren nur, wenn die direkten Amaturenbrett-"Anbauteile" nicht richtig bzw. verspannt sitzen.
Problem ist auch, daß es nicht reicht, die seitlichen 4 Schrauben raus zu drehen. Das Brett ist auch am Mitteltunnel mittels Metallprofilen fixiert. Damit man richtig ausrichten kann, müssen auch diese Schrauben gelöst werden :roll:
Viele grüße
Gerhard
