NF lässt scih nur mit Gas am laufen halten
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hallo meine NF läuft nur wenn ich ihn mit gas bei laune halte udn auch nicht auf allen Zylindern. Habe ihm neue Zündkerzen Verteiler kappe und finger eingebaut. War kurzzeitig besser aber nicht gut. Wo soll ich suchen?
MfG Stefan
Scotty
Beitrag von Scotty »
Hallo Steffan,
korrekte Zündfolge ? Unterdruckleck? Würde,wenn er vorher keine Zicken
gemacht hat, erst mal die Zündfolge überprüfen. Wenn du da was vertauscht hast zündet er zwar, aber eben nicht wenn er soll. Würde dann auch erklären
warum du mehr Gas geben mußt um ihm am Leben zu erhalten. Er muß ja dann die nicht arbeitenden Zylinder gegen die Kompression mitziehen.
Scotty
StefanR.
Hmm
also das passt sicher Zündfolge. Werde jetzt mal nach unterdrucklecks suchen. Wenn ich Gas gebe dann läuft er ja teilweise sauber mit allen Zylindern.
MfG Stefan
André Typ44Q-MC
Beitrag von André Typ44Q-MC »
Hatte ein ähnliches problem beim MC2-Motor. War ein defekter Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung. Der test mit dem Bremsenreiniger (absprühen) hat mir den fehler gezeigt.
Bei mir trat in etwa der Effekt (geht nach Starten sofort wieder aus, bleibt nur an mit Gas) mal auf, als ich n defektes LLRV drin hatte.
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Mengenteiler defekt? Wenn der undicht ist, hast genau so ein Phänomen und kannst nur mit Linksbremsen an ne Ampel hinfahren, da sonst der Motor ausgeht. Er läuft dann auch nicht mehr auf allen meistens oder nur bei höheren Drehzahlen. Allerdings hat ein richtig defekter Zündverteiler das gleiche Anzeichen. Beides schon dagewesen:-(
Ansonsten Falschluft oder irgendwo nass in der Zündanlage!
Diesen Fehler findest aber bestimmt, da er ja immer auftritt und nicht nur manchmal!
grüße marius
