Hey Leute
Es gibt ja lange und kurze SHZ-Schalter. Bisher waren in meinem 20V nur die kurzen verbaut. Wie steht es mit den Langen? Die Front ist ja gleich und die Anschlüsse an den Kabelbaum sind auch identisch!
Funktionieren die Langen auch im Typ44?
Welche Nummer hat das Relais für die SHZ?
Danke für Antworten
Stephan
Lange Sitzheizungsschalter?
Die "langen" Schalter haben das jeweilige Relais bereits integriert.
Ich vermute das passt dann nicht zum Kabelbaum wo die Relais extra gesteckt werden.
Also nur der Kabelbaum wo die Steckplätze für die Relais FEHLEN könnte geeignet sein für die "langen" Schalter.
