Hintere Radlager wechseln beim Quattro
fischi
Beitrag von fischi »
...geht das so ähnlich wie bei den vorderen?
Markus20V
Beitrag von Markus20V »
Ist eigentlich kein problem das komplette Teil ausbauen und das Lager umpressen so wie vorne vieleicht auch gleich die oberen Gelenke prüfen wo der Sturz eingestellt wird sonst könnte man die aUCH GLEICH ERSETZTen wenn schon alles auseinander ist
Markus
fischi
Stur wie ich bin, hab ich einen Reparatursatz bei Ebay geschossen. Sagt nix. Ich weiß man soll nich :(
Teilenummer wäre eigentlich 443 498 625 C -
geliefert ist ein Karton mit selbergedrucktem Aufkleber "entspricht VAG 4A0 598 625"
Drin ist: zwei Schrägkugellager, ein großes und ein kleines, ein Nabendeckel, eine Tüte Fett, ein Splint, ein Simmerring und ein Blechteil das aussieht wie ein Kronkorken mit großem Loch drin. KEINE Sicherungsmutter dabei.
Was ist das jetzt für ein Ramsch da? Oder sollte das tatsächlich passen? Kann ich mir nur sehr schwer vorstellen...
pepe
Beitrag von pepe »
Das sind leider ganz normale Kegelrollenlager, aber nicht die vom Quattro. Dumm gelaufen...
Pepe
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Beim Quattro hast du ein geschlossenes Lager welches eingepreßt wird.
Ich habe das Radlagergehäuse draußen gehabt und es samt neuem Radlager zum Bekannten gebracht der mir das gepreßt hat.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
arri200
Beitrag von arri200 »
so sollte es beim Quattro aussehen.
sind die gleichen Lager wie an der Vorderachse
Bernd F.
Jawollja genauwoll!
So sieht das aus.
Das Schutzblech hab ich nicht mitgegeben zum pressen und im den Fahrradkorb paßte das RL-Gehäuse auch.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
fischi
Also zurück damit, Umtausch in Radlagersatz für VA weil ich ein Radlager für die HA brauch...hoffentlich kapieren die diesen Sonderwunsch :lol:
MarianS.
Beitrag von MarianS. »
kann ja was nicht stimmen oder?? nicht gleich wie vorne.
Vorne 82mm
Hinten 80mm
wie meiner hier: (der ist doch komplett mit den beiden Ringen oder??)
Bitte meins bestätigen :P
Kann mir einer verraten , wie lange es dauert eine Seite auszubauen (also nur zum Vorbereiten fürs auspressen)???
S4/C4 AAN mit MTM Nachhilfe
C4 2.8 AAH Limo, Serie
ein geniales Forum ;)
fischi
Wird ja immer schöner.
Ich denk, ich laß dann mal das Drecksradlager noch bis zum Frühjahr brummen. Da bin ich dann nimmer täglich drauf angewiesen und kann den auch mal 2 Wochen dreibeinig in der Halle stehen lassen 8)
Da narrt uns nur ein Fehler im Edgar. Klicker mal andere Typen und Baujahre durch :wink:
arri200
also ich war mit schein bei Audi und vorne und hinten das 82mm Lager gleich.Vieleicht B.j. abhängig.
MarianS.
Stimmt, nur von welchen Bj. sprechen wir hier überhaupt.????
Im bild siehst du es genau, im Bj. 88 gehen die beiden getrennte Wege. da wurde 80mm eingeführt. und gleichzeitig 82mm HA abgelöst.
EDIT: ich muss dazusagen, dass meine Aussagen auf den 100er zutreffen
Beim 200er ist es immer 82mm :wink:
Vielleicht reden wir ja nur aneinander vorbei :P
PS. ne Signatur würde es erleichtern, wenn du es dort reinschteibst was du für ein 44er hast.
fischi
Marian, klick mal bitte oben gleich auf "Reparatursatz" und klicker nicht erst über Hinterachse->Gelenkwelle durch :wink:
87er Audi200 quattro (MC1)
MarianS.
fischi hat geschrieben:Marian, klick mal bitte oben gleich auf "Reparatursatz" und klicker nicht erst über Hinterachse->Gelenkwelle durch :wink:
hmmm, das ist ja eigenartig. Hab auch Audi 100, TQ, und 89er Bj angegeben und siehe da ,der zeigt tatsache 82mm an. Bei E_TOS sagt er 80mm.
Ich habe 82mm gekauft und weiß jetzt nicht mehr was Sache ist.
Also jetzt mal die Profis ran, da endet auch mein Latein...
Bei dir müsste es mit ziemlicher Sicherheit 82mm sein. Aber jetzt stehe ich im Regen der Ungewissheit, ob meine Lager richtig sind.
Profis, ihr habt jetzt Vortritt.
Zuletzt geändert von MarianS. am 07.02.2007, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
arri200
87 VF.
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Ist ja interessant,
mein hinteres, rechtes Lager macht auch Geräusche.
Zum Glück habe ich noch ein komplettes Radlagergehäuse liegen, welches ich nur umbauen muss. Da spare ich mir ein neues Lager. :D
Gruß!
MarianS.
Thorsten Scheel hat geschrieben:Ist ja interessant,
Gruß!
Hy Thorsten du PROFI,
das war jetzt aber keine große Hilfe
:twisted: :twisted:
Thorsten Scheel
MarianS. hat geschrieben:
Gruß!
:twisted: :twisted:
Was soll ich denn dazu noch sagen???
Alles wichtige wurde bereits gesagt und wiederholen brauche ich das Gesagte nicht, oder???
:P :P :P
Gruß!
Beitrag von Thomas »
Wie? Nur EINS?
8) :lol: :o :) :D :shock: :lol: :oops: :P :) 8) :wink:
*Mit dem Finger auf Thorsten zeigt und ihn auslacht* *rofl* :wink:
Also ich hab ZWEI, nagelneue noch dazu - noch nie eingebaut, dafür aber für'n Appel und nen Ei gekauft 8)
Das "noch nie eingebaut" wird sich noch vor dem 01.04.07 ändern, dann beginnt ja wieder die Saison und alles muß in Ordnung sein :P
Viele Grüße :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Thorsten Scheel
Hah Thomas,
dazu könnte ich jetzt was sagen!!!!! :P :P :P :D :D :D :D :!: :!: :!: :!: :) :) :)
Gruß!
220V
Beitrag von 220V »
MarianS. hat geschrieben:kann ja was nicht stimmen oder?? nicht gleich wie vorne.
Vorne 82mm
was mich hier gerade etwas stutzig macht sind die Ringe; müssen die definitiv an der VA mit eingebaut werden ? Wenn ich mich recht entsinne haben wir die damals an meinem nämlich nicht reingemacht :oops: (bin mir jetzt aber nimmer sicher)
Frank
arri200
Der Sicherungsring sollte eigendlich mit drauf sein.Ihr habt damals wohl den alten drauf gelassen.
220V
Beitrag von 220V »
dann hoff ich das mal :(
Frank
Beim 20V waren, soweit ich erinnere, bei mir keine Sicherungsringe. Auch vor dem Wechsel nicht.
Bei meinem DS erinnere ich ziemlich sicher zwei Stück, vorne und hinten.
Zwei waren es beim 20V jedenfalls definitiv nicht.
Scheint also einigermaßen unterschiedlich zu sein zwischen den Modellen.
220V
Beitrag von 220V »
Also doch keine, dann passts ja wieder !
drin lassen ginge übrigens ja auch nicht, sonst hätten wir das Lager ja nicht raus- und wieder reinpressen können....
Frank
