Ich hatte mein Problem ja schon berichtet, siehe Thema ""Plötzlicher Lichtmaschinentod" vom 19.01.07 21:41.
Merkwürdig ist, daß immer, wenn ich den Motor nach dem Batteriekollaps nach einer längeren Erholungsphase wieder starte, zeigt mein Voltmeter 13,5-14Volt an. Dann bin ich ein Stück gefahren mit Heizung und Licht, plötzlich das Gleiche : Voltzahl sinkt und sinkt bis auf 9Volt. Kann das ein defekt der Batterie sein? Aber dann würde die sich doch nicht nach einer Stunde soweit erholen, das ich den Motor wieder starten kann, oder? Ich habe eben den Regler ausgebaut, kann aber leider nicht beurteilen, ob die Kohlen noch brauchbar sind. Sind sie?
Nunja, soweit das erkennbar ist, sind die nicht mehr berühmt, aber sollten eigentlich noch reichen.
Es gibt aber viele gründe für den von dir beschriebenen fehler...
Geht die ladekontrolle?? glimmt sie beim laufen?? welche spannung hat er im leerlauf/höhere drehzahl?
Was passiert wenn du licht einschaltest mirt der spannung?? USW....
Hallo Jörg. Ich habe nochmal meinen alten Beitrag kopiert:
Ist es möglich, daß meine Lichtmaschine innerhalb einer Stunde den Geist aufgegeben hat? Um 15 Uhr hat die Anzeige noch min 13V während der Fahrt gehabt. Kurz was erledigt, wieder gestartet, alles bestens. 15 Minuten später während der Fahrt (mittlerwele mit Licht,Heizung und Musik) geht plötzlich die ABS Anzeige an. 2 Minuten später geht das Radio von alleine aus. Die Anzeige zeigt mittlerweile nur noch 9-10 Volt an. Auch im Leerlauf, alle Verbraucher aus, geht beim Gasgeben die Voltanzeige nicht hoch. Was kann das sein? Ich dachte immer sowas kommt schleichend?
Gruß aus HH,
Axel S.
Ich habe in meinem Sport ein ähnliches Problem und auch schon den Spannungsregler getauscht.
Keine Änderung, daher liegt es wahrscheinlich an der Lima, denn ich habe mal probeweise die vom 20v eingebaut damit läuft alles einwandfrei...
Eine Altersschwäche der Lima wurde mir vom Mitarbeiter des Bosch Kundendienstes prophezeit, da diese nur noch zwischen 12 und 13 Volt Ladestrom bringt. Eigentlich wären 13,4 Volt der Sollwert.
Meine bringt gelegentlich volle 14 Volt und bei angeschalteten Verbrauchern nur 12 Volt (normal), dann wieder nur noch 9 Volt
also das gleiche Bild wie bei Axel...
Ich habe noch eine fast neue beschädigte Lima zu liegen (Aufnahme gebrochen), daher bin ich brennend an einer Lösung interessiert.
Vorallem für Tipps wie man die 4 vergammelten Schrauben zum Öffnen der Lima entfernen kann wäre ich sehr dankbar...
Die Batterie ist es meiner Meinung nach nicht. Für mich hört sich das nach defektem Regler an. Möglich, aber eher unwahrscheinlich, ist auch eine defekte Diode oder eine kalte Lötstelle in der LiMa. Ich würde erst mal einen anderen Regler draufschrauben.
Micha hat geschrieben:Vorallem für Tipps wie man die 4 vergammelten Schrauben zum Öffnen der Lima entfernen kann wäre ich sehr dankbar...
Du meinst die Schlitzschrauben? Wenn sie so fest sind, hilft nur ausbohren. Nach Auseinanderziehen der Gehäusehälften kann man sie dann perfekt in den Schraubstock klemmen und aufdrehen. Dann sind natürlich neue Schrauben angesagt.
Adios
Mir: Audi 100 C4 Avant '92 2,3l (AAR) Automatik Bald zu verkaufen: Audi Cabrio '93 2,0l (ABK)
KlimaKliniK* Ich habe nun meine Dienste aufgrund mangelnder Nachfrage, eingestellt. 26.09.24
Grüße Micha
also die 4 Schrauben würde ich täglich mit WD40 einsprühen.
Dann würde ich entweder die alte LM aus dem Wagen ausbauen und das Gehäuse in die neuwertige LM
einbauen oder mir noch ne alte günstige mit richtigem gehäuse bei Ebay schießen und dort das Gehäuse tauschen.
So hab ich es nämlich auch gemacht.
Hab mir ne sehr gute erhaltene bei Ebay geholt. Diese war jedoch von einem C4 und passte nicht in meinem NF.
Da hab ich dann einfach das Gehäuse getauscht.
Achja, meine 4 Schrauben haben sich nach 3 Tagen geöffnet.
Bernd F. hat geschrieben:Hmmm, wenn die LiMa nich paßt, wird einfach das Gehäuse getauscht!
Das is gut
Ging das gut Horst bzw schnell?
Bernd
also dafür dass ich es noch nie vorher gemacht hab war ich meiner Meinung nach nicht mal so schlecht von der Zeit her.
Bei meiner war das Problem dass die Kupferringe ziemlich eingelaufen
waren und ich auf die Schnelle keine Möglichkeit hatte diese zu erneuern.
So hab ich mir halt eine bei Ebay geschossen welche jedoch vom C4 war
und diese vom Halter her nicht gepasst hat.
Dann hab ich meine daneben gehalten und festgestellt dass die
Aussenmaße eigentlich gleich sind.
Da wiederum dachte ich mir scheiß drauf jetzt nehm ich erstmal meine auseinander.
Hat funktioniert und so hab ich die vom C4 auch auf
gemacht.
Die Inneteile waren identisch und so hab ich einfach die Innenteile ins Gehäuse von der alten gebaut.
